Handbremse defekt nach Batteriewechsel
- Ausstattung: Paris Deluxe
- Scenicmodell: Scenic 2
- Kurzbeschreibung: 2,0 16V Automatik
Ich meine natürlich auch den Scenic II
2,0 16V mit Automatik
das mit dem Anziehen des Hebels im Cockpit war mir eh klar, aber das würde ich nicht als manuell bezeichnen, da ja die Elektronik alles macht.
Man kann ja auch die Handbremse manuell lösen, wenn man im Kofferraum den Notfallhebel zieht, dann ist die Handbremse eigentlich deaktiviert.
Und dazu meine Frage , kann man die jetzt auch wieder mechanisch aktivieren, oder geht das nur elektrisch
Nein, das kann man(n) nicht.
Da muss die Batterie definitiv Strom liefern (können).
Gut zu wissen, wenn ein "stromloses" Auto nach dem Abschleppen wieder abgestellt werden soll. Da hilft dann nur Gang einlegen und "den Parkplatz flach halten" ;-)
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Handbremse defekt nach Batteriewechsel
Am Wochenende habe ich auch erwischt. Komischt, das ich vor einer Woche auch eine Baterie getauscht habe. (Davor habe ich Baterie mehrmals abgeklemmt). Alles funktioniert aber angezeigt "Parkbremse defekt" + "Fehlfunktion parkbremse".
Ich war bei WS, das Steuergerät für Parkbremse lässt sich nicht auslesen. Ich warte auf nächsten Termin und prüfe ich heute selbst die Kabelverbindungen zum Steuergerät.
ja und ?????
ich verstehs nicht ganz, denn dann hast ja noch immer die Meldung im Display
also nicht wirklich eine Lösung
wie geht die Meldung im Display weg ?
Tschuldigung, das war eine Antwort auf einen alten thread
mea culpa, oder so ähnlich
Das Problem ist ersmal gelöst.
Ich ahbe heute das Steuergerät für Parkbremse abgeklemmt und alle Verbingungen zum Masse, +12V, Handbremse Schalter, Kupplungsgeber, Diagnostikstecker. Alles war in Ordnung. Danach wieder zu WS gefahren. Jetzt wurde das Steuergerät ausgelesen. Weil ich alles abgeklemmt habe, gab's da eine Menge Fehler. Alles wurde gelöscht. Und sieht es gut aus. toi, toi,toi.
