Handbremse defekt nach Batteriewechsel
- Kurzbeschreibung: BJ 2005
- Ausstattung: Dynamique Luxe
Handbremse wieder i.O. !
Hier nun die Auflösung des Rätsels:
Nachdem letzte Woche Ratlosigkeit in der WS herrschte, hatte man in der Zwischenzeit eine Technikanfrage an Renault geschickt. Antwort war, das man die Handbremse neu konfigurieren, bzw. neu anlernen müsste. Das wurde nun heute erledigt.
Batteriewechsel soll man(n) nur mit gelöster Handbremse vornehmen.
Kosten:
ca. 75 Euro inkl. Leihwagen. War ein neuer Twingo.
Danke für alle Antworten und allzeit Gute Fahrt.
Jörg
Kosten:
Jörg
Eine kompetente und engagierte Werkstätte sollte (ggf. zusammen mit der Renaultzentrale in Brühl) in der Lage sein, das Problem zuverlässig und kulant zu lösen.
Leben heißt lernen ...
Interessant wäre nun zu wissen, WIE die Handbremse neu angelernt wurde.
Einfach durch kurzschliessen wie beschrieben "resetten" oder doch über das Steuergerät ??
Habe meinen Mechaniker gefragt:
Nach Austausch der Handbremseinheit (wie bei meinem Scenic) muß diese mit dem Diagnosegerät neu eingelesen/angelernt werden.
Nur reset mit der Batterie klappt da wohl nicht.
Wundert mich das der Austausch der Starterbatterie so einen Fehler bringen kann?
Gruß aus dem Schwarzwald
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Anfänger hat geschrieben:Eine kompetente und engagierte Werkstätte sollte (ggf. zusammen mit der Renaultzentrale in Brühl) in der Lage sein, das Problem zuverlässig und kulant zu lösen.
einfach:
handbremse muss manuel (!) aktiviert und gelöst werden!
ich hatte auch diese meldung,nachdem ich einmal die manuelle lösung im kofferraum betätigt hatte.
die handbremse funktionierte danach wieder,aber mit "handbremse defekt" meldung im display,da ich nie manuell die bremse betätige.
nach 2 tagen suche habe ich im handbuch nachgelesen,und diesen tip gefunden.
Sprich: den Hebel links vom Lenkrad mit Knopfdruck betätigen (so wie in der Betriebsanleitung beschrieben)
...viel Lärm um "nichts"... (nachdem man weiß wie's geht)
Schwach von der Werkstatt.
Die haben also in Brühl angerufen, die haben ihnen gesagt: Ey, zieht doch mal mit dem Griff links vom Lenkrad die Handbremse an und löst sie danach mit dem gleichen Griff wieder und das war's dann.
Und damit 's dann nicht ganz so peinlich ist spricht man von "manuell kalibrieren bzw. neu anlernen...
Immerhin haben sie's wohl wenigstens nicht berechnet...
Aber lasst uns positiv denken:
Ein Problem(chen), in das jeder von uns auch hineinlaufen könnte.
Und: Das jetzt einfach(st) gelöst werden konnte.
Sollten wir da die Überschrift nicht ein bisserl ändern in:
Fehlermeldung "Handbremse defekt" (u.a. nach Batteriewechsel)
Dann könnten andere von dieser Fehlermeldung Betroffene die Lösung noch schneller finden.
Konstruktive Grüße
Konstruktive Grüße
Ne, so einfach war das nicht. Das Spielchen mit Handbremse manuell anziehen und lösen, Motor an Motor aus. Losfahren, stehenbleiben usw. hatten die bestimmt 50 mal gemacht. Ebenso Batterie ab und resetten.
Die Handbremse musste per OBD und Laptop neu konfiguriert werden, was immer das bedeutet.
Jörg
Jörg
Handbremse wieder defekt...
Nachdem kurze Zeit Ruhe war, habe ich nun wieder den Fehler. Werde demnächst mal wieder in die WS fahren. Mal gucken, was die jetzt sagen...
Jörg
Jörg
Automatische Parkbremse geht wieder...
Nachdem ich nun monatelang den Hinweis und das gepiepse ingnoriert habe, war ich nun gestern in der Werkstatt. Die Inspektion war fällig. Habe gleich nochmal um Überprüfung der Handbremse gebeten.
Die Werkstatt hat den Fehler gefunden. Der Schalter zum manuellen Anziehen und Lösen (links neben dem Lenkrad) war defekt und ist getauscht worden.
Teilekosten 74 Euro + MwSt und Gratismontage. Jetzt bin ich wieder zufrieden...
