Handbremse defekt nach Batteriewechsel
Duffy
Scenicmodell: Scenic 2
Kurzbeschreibung: 2,0 16V Automatik
Beitrag von Duffy »
entschuldigung, bitte um Hilfe, wie kann ich die Handbremse manuell AKTIVIEREN??????
Das mit dem Lösen hab ich hingebracht, aber AKTIVIEREN?????
Wie und wo
Bitte um Hilfe
HorstLuehrsen
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic Paris Deluxe 1.6 16V 110
Ausstattung: Paris Deluxe
Beitrag von HorstLuehrsen »
Welches Fahrzeug?
Beim Scenic II muß man den Hebel anziehen OHNE dabei den Knopf zu drücken.
Gruß, Horst
Duffy
Beitrag von Duffy »
Ich meine natürlich auch den Scenic II
2,0 16V mit Automatik
das mit dem Anziehen des Hebels im Cockpit war mir eh klar, aber das würde ich nicht als manuell bezeichnen, da ja die Elektronik alles macht.
Man kann ja auch die Handbremse manuell lösen, wenn man im Kofferraum den Notfallhebel zieht, dann ist die Handbremse eigentlich deaktiviert.
Und dazu meine Frage , kann man die jetzt auch wieder mechanisch aktivieren, oder geht das nur elektrisch
HorstLuehrsen
Die Notentriegelung für die Handbremse im Kofferraum ist wohl dafür gemacht, um im Notfall die Handbremse lösen zu können und dann schnellstmöglich die nächste Werkstatt aufzusuchen. Man kann ja schlecht mit angezogener Handbremse in die Werkstatt fahren ...
Gruß, Horst
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Nein, das kann man(n) nicht.
Da muss die Batterie definitiv Strom liefern (können).
Gut zu wissen, wenn ein "stromloses" Auto nach dem Abschleppen wieder abgestellt werden soll. Da hilft dann nur Gang einlegen und "den Parkplatz flach halten" ;-)
leo74
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph1
Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Handbremse defekt nach Batteriewechsel
Beitrag von leo74 »
Am Wochenende habe ich auch erwischt. Komischt, das ich vor einer Woche auch eine Baterie getauscht habe. (Davor habe ich Baterie mehrmals abgeklemmt). Alles funktioniert aber angezeigt "Parkbremse defekt" + "Fehlfunktion parkbremse".
Ich war bei WS, das Steuergerät für Parkbremse lässt sich nicht auslesen. Ich warte auf nächsten Termin und prüfe ich heute selbst die Kabelverbindungen zum Steuergerät.
Duffy
Beitrag von Duffy »
ja und ?????
ich verstehs nicht ganz, denn dann hast ja noch immer die Meldung im Display
also nicht wirklich eine Lösung
wie geht die Meldung im Display weg ?
Tschuldigung, das war eine Antwort auf einen alten thread
mea culpa, oder so ähnlich
leo74
Beitrag von leo74 »
Das Problem ist ersmal gelöst.
Ich ahbe heute das Steuergerät für Parkbremse abgeklemmt und alle Verbingungen zum Masse, +12V, Handbremse Schalter, Kupplungsgeber, Diagnostikstecker. Alles war in Ordnung. Danach wieder zu WS gefahren. Jetzt wurde das Steuergerät ausgelesen. Weil ich alles abgeklemmt habe, gab's da eine Menge Fehler. Alles wurde gelöscht. Und sieht es gut aus. toi, toi,toi.
leo74
Beitrag von leo74 »
Und endlich das Problem wirklich gelöst.
Ich habe hier geschrieben.
