ich habe das Problem jetzt schon zum 2. Mal.
Immer wenn es -Grade draussen hat, Schnee usw. lässt sich die frisch angezogene Hinterradbremse (Scheibenbremse) nicht mehr lösen.
Den Drehmechanismus an dem das Seil eingehängt ist kann ich zwar von Hand zurückdrehen, aber das ist ja wohl nicht der Sinn dabei.
Wer kennt das Phänomen und weiß Hilfe.
Danke für Tipps Thomas
Alarm !!! Handbremse löst nicht
Hi Thomas,
hatte das Problem dieses Jahr auch schon ein paarmal. Unser Nachbar - Mechaniker bei Renault - meinte, ich solle abends die Handbremse einfach wieder lösen, damit sie nicht festbappt. Seid dem habe ich keine Probleme. Hatte sehr oft morgens nach einer kalten nacht diese Probleme. Und tagsüber bei kurzen bis ca. 4 Stunden parken kam es noch nie. Und sonst macht die aut. Handbremse keine Probleme bei uns - funktioniert einwandfrei. Halt außer bei - Graden wenn er nachts lange steht.
Vielleicht klappt es ja
Re: Alarm !!! Handbremse löst nicht
@Gastonlagaffe
Es ist immer hilfreich, wenn man weiß um was für ein Modell es sich handelt............
(Dafür gibt es auch die Signatur...)
Nein, dafür gibt es das Profil! Wurde extra dort eingebaut.
@Gastonlagaffe
Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Die Bremse bleibt fest, direkt nachdem Du sie gerade erst angezogen hast?
Da ist irgendwas nicht in Ordnung. An der Kälte kann das ja nur bedingt liegen. Da müsste die Bremse länger angezogen sein um anzubacken. Eventuell hilft schmieren des Drehmechanismus´s?
@Gastonlagaffe
