Megane Scenic 2 Radlager in Scheiben?
- Kurzbeschreibung: Bj.10.99
Kulanz läuft
Hatte ja einen Kulanzantrag gestellt,der Läuft. Habe einen Kostenvoranschlag holen müssen der sich koplett für Scheiben&Beläge mit Einbau hinten auf nicht ganz 400€ beläuft.
Habe heute Bescheid bekommen von Renault Deutschland.Bekomme 100€ dazu plus 15% auf Materialkosten. Bleien für mich noch 240€ zu berappen. Traurig für 34 tkm und kaputte Scheiben,aber nächstes Jahr geht er weg und anstelle eines Kangoo der als nächstes geplant war werde ich wohl bei der französischen Konkurenz Peugeot und Citroen vorbeischauen.Bin ziemlich entäuscht.
MOIN!
Naja, es ist immerhin etwas! Ich weiss nicht wie soetwas bei anderen Herstellern gehandhabt wird, aber Kulanztechnisch schein Renault ja recht kundenfreundlich zu sein.
Zu den anderen Herstellern, da möchte ich gerne ein häufig genutztes Zitat einwerfen: Auc andere Mütter haben böse Töchter....
OK, hört sich jetzt ja nach Renault-Propaganda vom feinsten an hier, aber ich weiss z.B. von Citroen dass die öfters mal Probleme haben bei der Beschaffung von Ersatzteilen (auch welche, die gängig sein sollten...).
Wenn Du nach einem Wagen in Richtung Kangoo suchst, wären das bei Citroen ja der Berlingo und bei Peugeot der Partner. Welcher, ist eigentlich gleichgültig, da sie baugleich sind :wink:
MfG
Frank
MfG
Frank
So, Autochen wieder fertig. Hat gestern neue Scheiben und Beläge hinten bekommen. Bei einem Bertrag vom 400 Talern sich mit 100 Talern zu beteiligen halte ich nicht für besonders Kulant. Zumindest nicht wenn im Normalfall die Scheiben noch 65-85tkm und die Beläge 20-30 tkm hätten halten sollen.
Nun hoffe ich das das ganze sich damit erledigt hat.
Fertig
- Scenicmodell: Sc II Ph II
aber nächstes Jahr geht er weg und anstelle eines Kangoo der als nächstes geplant war werde ich wohl bei der französischen Konkurenz Peugeot und Citroen vorbeischauen.Bin ziemlich entäuscht.[/quote]
Ist doch schön das du überhaupt etwas bekommst, Normal zahlt renault bei Bremsen nur bis 20000 Km egal ob der wagen in der Garantie ist oder nicht, weil Bremsen sind Verschleißteile.
Und ob du mit Citroen oder Peugeot besser dran bist bezweifle ich.
Es gibt nähmlich keinen Gesetzlichen Garantieanspruch sondern nur einen Kulanzanspruch und Citroen hat einige sachen wie z.B. Sitzpolster rausgenommen aus der Kulanz oder Garantie.
hallo
zum thema radlager in den bremsscheiben kann ich nur sagen das das
richtig ist für meinen alten scenic 1 PH 2 haben die etwa 110,-Euro je
Bremsscheibe gekostet
Zum hohen verschleiß:Das liegt daran das die Bremsklötze in den
sattelführungen zu wenig luft haben und dann klemmen.Regelmässiges
ausbauen und reinigen (alle 10000km)verlängert die lebensdauer deutlich
1.Satz VA und HA ca.35000 2.VA 70000km HA 90000km Die waren sogar
noch gut für 10-20000 km aber der Scenic war totolschaden(Wildschwein)
