205/55 17 ergibt bei 18 Zoll 225/??/18
befu1
Beitrag von befu1 »
Hallo zusammen
Bei uns in der Schweiz wird im Fahrzeugschein nicht deklariert, welche Reifengrössen zugelassen sind.
Nun wollte ich Euch fragen, ob jemand einen 2.0T ScenicII hat mit 18 Zoll, und was Ihr für ne Reifendimension fahrt?
Ich habe zwei Angebote, einmal mit 225/45 18 und einmal mit 225/40/18, wobei zweiter Reifen um ca. 20 Euro billiger ist. Ist wohl eine gängigere Grösse. Die Felge ist "leider" nur 7.5x18.
Danke bestens.
befu1
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
Grüße in die Schweiz,
schau mal, vielleicht hilft dir das weiter:
Reifenvergleich
Du würdest demnach einen 225/45/18 benötigen. Ob es den gibt :gruebel:
Rob
befu1
Beitrag von befu1 »
Herzlichen Dank für den Tipp.
Meine Frage ist jetzt an alle 2.0T Fahrer, ob ihr Original auch 205/55 17 drauf habt? Vielleicht hat ja mein Vorgbesitzer gemogelt und anstelle von 205/50 17 die 205/55 17 drauf gezogen??
Gruss befu1
befu1
Beitrag von befu1 »
Habe grad nachgeschaut bei Renault auf der Homepage, 205/55 17 ist Original.
Demnach müsste ich wirklich 225/45 18 montieren. Laut meinem Reifenhändler passen aber beide, 225/40 und 225/45... wie ich aber in dem Tool gesehen habe von Rob, ist die Abweichung -3%, dazu müsste dann der Tacho achgestellt werden. Mein Händler sagt aber dass dies nicht nötig sei...
Keine Ahnung was ich jetzt machen soll. Den 225/45 18 gibts übrigens.
scenic16v
Beitrag von scenic16v »
225/40/18 liegt auch noch in der Toleranz :wink:
Kenne keinen der den 225/45/18 fährt :nono:
gruß
scenic16v
befu1
Beitrag von befu1 »
Klar liegen 225/40 er noch in der Toleranz, aber muss man da nicht den TAcho neu justieren?
Roberino
Grüezi
probier doch mal diese Seite aus:
Tacho-Rechner
Wenn du dort im Vergleich zum kleinen Reifen einen 225/45/18 mit Tempo 150 berechnest, dann fährst du effektiv 150 Komma irgendwas. Also bist du mit dem 225/45/18 immer "schneller" (relativ) Unterwegs als mit den kleinen 17'er.
Machst du die Rechnung mit den 225/40/18 und Tempo 150, so bist du effektiv ca. 5km/h langsamer.
Fazit: Ich denke es ist in diesem Falle egal, welchen Reifen du verwendest, denn der Tacho muss nicht angepasst werden, zumal der Tacho ja nicht "voreilt", sondern man eher langsamer fährt, als der Tacho anzeigt. Er bleibt in dem Toleranzbereich (siehe mein erstes Posting oben [Link])
Alles klar :gruebel:
Rob
befu1
Beitrag von befu1 »
Servus Rob
Im Link Deiner ersten Antwort stand was, dass man ab 2% Abweichung vom Abrollumfang den Tacho angleichen muss und evtl. ABS usw. nicht mehr richtig arbeiten. Laut der Berechnung waren es beim 225/40 18 -3% Abweichung ;-)
Na ja, die Reifenhändler werden ja wohl schon Recht haben, dass beide Reifenformate gehen... Mal schauen was ich mache. Vielleicht werden es ja dann auch 235/35 19 :D
imeko
was muss ich tun wenn ich auf JM SCENIC II 18 Zoll Räder
Beitrag von imeko »
was muss ich tun wenn ich auf JM SCENIC II 18 Zoll Räder drauf montieren möchte. Im Fahrzugschein steht nur 16 oder 17?
Ist 18 illegal?
Welche Nachteile bzw Votrteile bei 17 oder 18 Zoll
Danke für eure Info!
imeko
PS: Wer nicht fragt , der bleib dummmmmm!
befu1
Beitrag von befu1 »
Hallo
Klar darfst Du 18 Zoll montieren. Schau mal bei n61pro hier im Forum, der fährt sogar 19 Zoll... und ich auch bald :-)
Gruss
