Hallo!
Vor einigen Wochen habe ich auf Winterräder umgerüstet. Ich wollte die Winterräder vom Vorgängerauto Megane 1,6 16 V, 205/55 R16 auf Alu 7.5Jx16H2 montieren (wären noch für 1 Winter gut gewesen). Habe aber festgestelt, dass der Dm ca. 2cm kleiner war als die originalen Sommerräder. Im Typenschein nachgeschaut: 205/60 R16 erforderlich!!
Zum Reifenhändler gefahren und Michelin M+S P. Alpin PA2, 205/60 R16 H92 montieren lassen, zu 123,- € das Stück! Die anderen Reifen für Freunde aufgehoben.
Mein Nachbar hat einen Scenic 1,5 dCi, der hat aber 205/55 R16 am Auto!
Nun frage ich mich: welche Auswirkungen hätte es gehabt, wenn ich trotzdem die kleineren Winterräder vom Megane montiert hätte?
Auch habe ich irgendwo gelesen, dass ich keine Schneeketten verwenden darf (der Freiraum zwischen Rad und Radkasten ist ja nun auch sehr gering).
Genügen die 4 Felgenschrauben mit Lk Dm 100 auch wirklich für diese Kraftübertragung? Andere Autos mit geringerer Leistung haben schon 5 Schrauben und größere Lk-Dm.
Warum größere Räder beim Scenic 1,9 dCi 130PS FAP?
Die Betriebserlaubnis wäre erloschen und der Tacho hätte falsch angezeigt.Nun frage ich mich: welche Auswirkungen hätte es gehabt, wenn ich trotzdem die kleineren Winterräder vom Megane montiert hätte?
Das ist normalerweise Unsinn!Auch habe ich irgendwo gelesen, dass ich keine Schneeketten verwenden darf (der Freiraum zwischen Rad und Radkasten ist ja nun auch sehr gering).
Bis zu einer maximalen Größe von 16" und 205/60 dürfen Schneeketten aufgezogen werden. Bei Fahrzeugen mit 17" (haben viele Typen des ScenicII/Ph2 jetzt als Erstausrüstung) dürfen meines Wissens nach keine; bei einigen Zubehörfelgen dürfen teils überhaupt keine, teils nur besondere ("feingliedrige") Schneeketten aufgezogen werden.
Aber sicher! Beim Scenic brechen immer zuerst die Antriebswellen (vorzugsweise rechts) :evil:Genügen die 4 Felgenschrauben mit Lk Dm 100 auch wirklich für diese Kraftübertragung? Andere Autos mit geringerer Leistung haben schon 5 Schrauben und größere Lk-Dm.
Stimmt! Daher sind dort auch nur 16" Felgen erlaubt. Die Reifengröße spielt dabei aber bei passender Breite und Einpresstiefe keine Rolle.Bei den "großen" Motoren ist wahrscheinlich der Bremssattel groesser
Beim "Kurzen" hättest Du Dir die "Golf"-Reifen wahrscheinlich sogar per Einzelabnahme eintragen lassen können. Allerdings wärst Du dann verpflichtet, jedesmal beim Radwechsel zum Saisonende den Tacho mit umstellen zu lassen. Ob die Reifen den Aufwand wert gewesen wären ???
Der "Grand" braucht wegen dem Lastindex 92 definitiv die größeren (und tragfähigeren) 195/60er.
P.S. Die Überschrift ist ein bisserl irre führend:
Besser wäre z.B. "Warum keine Reifengröße 205/55R16 beim Scenic II 1.9 dci ?"
Vielleicht kannst Du oder einer der Moderatoren das ja noch ändern/editieren
