Winterreifen für Grand Scenic 2.0dci
Früher hattest Du mehrere alternative Größen im Kfz-Brief/Schein vermerkt.
Dies war vor Allem für die Winterreifenauswahl praktisch; speziell wenn Du als Erstausrüstung die 17" Nervas hattest.
In den neuen Zulassungsbescheinigungen I (Brief) und II (Schein) ist jeweils nur noch eine Größe vermerkt. Erlaubte und freigegebene alternative Reifen-Felgen-Kombinationen sind also nicht mehr offen sichtlich (hier im wörtlichen Sinne).
P.S. Alle 4-Loch Scenics hatten bisher einen Lochkreis von 100mm. Der 2.0dci scheint der erste und bisher einzige 5-Loch Scenic zu sein.
hallo, hab nun einen scenic 2,0 dci kurze version exeption (bj.05.06) mit Serienbreifung 205/55-R17 5-LOCH in der zulasssung ist für Winterreifen 205/60-R16 zugelassen, lese immer was von verstärkter bremse und weiss aber meinen lochkreis nicht? (100/108/102)
hab mal mit massband gemessen und komme da auf ca. 6,0cm felgen lochkreisdurchmesser bei der ersatzrad felge im kofferraum(5-loch 206/60/R16), auf der felge stehen ca. 30 zahlen und made in france?!
wie nun weiter, brauche ja zur bestellung auch den lochkreis
Nein,
eintragen muß man die nicht lassen wenn eine ABE vorliegt.
Ich habe auch Winteralus drauf. Ich habe beim Kauf eine Allgemeine ABE paasen für den Senic II ausgehändigt gekriegt. Man muß diese ABE halt immer dabei haben und bei Bedarf vorlegen. Ein Eintrag im Schein ist dann nicht nötig.
Einen Eintag im Schein braucht man wenn für die ALU´s oder sonstiges Zubehör keine ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) für den Scenic vorliegt. Wichtig - In der dazugehörigen ABE muß aber genau der Fahrzeugtyp aufgeleistet sein! Da haperts manchmal. Und vorsicht: Bei manchen ALUS wird beim Eintag im Schein das zul. Gesammtgewicht runtergesetzt!!
Wenn die also ALUS verkaufen wollen die eine Scheinänderung brauchen wird das wohl so sein das die für das "normale" Gewicht nicht zulässig sind. Daher wird das zul ges.GEW im Schein geändert.
Das wird wohl der Hintergrund sein!
=> Nimm dir lieber andere ALU´s die eine ABE haben; kosten nur unwesentlich mehr
Viele Grüße
Bommel
Viele Grüße
Bommel
Marclux hat geschrieben:@befu1
Danke für die Info. Letztes detail: ET50 wie beim Laguna?? Suche wie verrückt seit 4Monaten Stahlfelgen... :wall:
Also beim Scenic ist ET49 glaube ich Standard. Kannst aber auch weniger als ET 49 nehmen, dann kommen die Räder schöner raus. Wobei bei Stahlfelgen kommt das ja nichts so drauf an.
befu1 hat geschrieben:Also wenn Du 5 Loch hast, dann ist der Lochkreis 5x108.
alles klar, danke
aber um nicht dumm zu sterben, wie errechnet sich der wert (kann mann nachmessen, ich kome ja eben nur auf ca.5,9 cm felgeninnendurchmesser, das ist dann aber bestimmt nicht der lochkreis oder?, ist es etwa der wert von radbolzenmitte zu felgenmitte in mm??!! ) und/oder in welcher masseinheit ist die angabe 108
