Winterräder für Modelle mit Luftdruckkontrollsystem?
:?: Steh´n bisschen auf´m Schlauch!
Will nu au endlich ma Winterräder ham, hab aber gehört, dass die dann au mit ´n Sensoren bestückt sein müßten, weil sonst de Betriebserlaubnis vom Audo erlischt!?
´n anderer meinde, man könnte das System beim Händler für die Winterzeit "deaktivieren" lassen (damit nich dauernd Alarm im Tacho anzeigt) :gruebel: Was is´n nu richtig? Ich kann doch nich der einzige Depp sein, der so´n Audo hat - HIIIIILFÄÄÄÄ!
Hallo Ralph
Hier einige Tipps.
Titel: Welche Winterreifen bei Reifendrucksensoren?
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... cksensoren
Allgemeines.Titel: Reifendrucksensoren
Kosten Reifendrucksensoren
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... sc&start=0
Glaube ich nicht! Ich habe aber auch keine Reifendruckkontrolle :roll:
Die Frage geht weiter an die Reifendruckkontrollebesitzer :?:
Gruß Jürgen
Hier einige Tipps.
………hab aber gehört, dass die dann au mit ´n Sensoren bestückt sein müßten,
Gruß Jürgen
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
das ist verkehrt in der ausführung.Roman Prinz hat geschrieben:Das Reifendruckkontrollsystem ist Pflicht, wenn man PAX-Reifen/Räder am Fahrzeug hat. Wer normale hat, muss das System auch nicht zwingend haben.
Bei PAX Pflicht ist richtig, aber wer vom werk aus Sensoren drin hat MUß auch welche in den Winterreifen haben. So Vorschrift von Renault und dem Gesetzgeber.
Nur mal kurz zu meinem Verständnis:
1)Auf pax-felgen müssen IMMER pax-Reifen und die Sensoren müssen funktionieren.
2)Wenn ich Winterreifen auf die Pax-Felgen (von den pax-Sommerreifen; kenntlich an den Millimeter-massen) montiere, dann müssen es auch Pax-Winterreifen sein
3) Wenn ich mir neue Kompletträder kaufe, dann müssen es nicht unbedingt pax-Räder sein, aber halt jeweils immer nur
a) pax-Reifen auf pax-felgen oder
b)Normalreifen auf Normalfelgen
Und im fall 3b lass ich mir die Sensoren beim Wechsel im Steuergerät "abmelden", damit nichts blinkt und im Frühjahr wieder anmelden, wenn die paxe wieder draufkommen.
Thunder, habe ich das so richtig vertanden?
pax-Reifen/Felgen
Bei den pax-Reifen/Felgen sind der Durchmesser und Breite in mm angegeben; es heißt also z.B.
205/650 R440 (Reifen) und 195x440 (Felge) beim Pax statt
205/55 R17 und 6,5J17 (konventionell)
