schlagendes, metallisches Geräusch bei Bodenwellen
mal folgende Frage an die Experten. Vielleicht weiß ja jemand Rat.
Wenn bei mir im Grand 3 Personen oder mehr sitzen, habe ich beim Überfahren von Bodenwellen wie z.B. einer Schrankenanlage vorne rechts ein recht lautes, metallisches Schlagen beim Einfedern (würde ich sagen).
Kann es sein, das die Stoßdämpfer nach nichtmal 15.000 km schon eine Macke haben?
Oder kann es auch die Motorlagerung o. ä. sein?
Danke für jeden Tip.
Dirk
Dirk
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Thunder hat geschrieben:Nö, aber die Feder oder der Federteller können eine Macke haben.
Leider beides Verschleißteil, daher keine Garantie!!!(Ironie) :lol: :D :lol:
Natürlich Garantie wenn innerhalb 2 Jahren.
Hi Thunder,
die neuen Stoßdämpfer des Grand haben wohl einen Federwegsbegrenzer, der ev. auch solche Geräusche verursachen kann? Stimmt das?
Dirk
Hallo wookie,
ich hatte bei meinem ScenicII auch beim Überfahren von Unebenheiten, vorallem bei rechtem Lenkeinschlag ein klackerndes Geräusch (kam von vorne rechts). WS hat erst ein Stabi ausgetauscht, der war es aber nicht. Dann hat die WS vorn rechts den Stossdämpfer gewechselt....und siehe da...jetzt ist Ruhe. Hätte ich nie gedacht das das Geräusch vom Dämpfer kommt.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
ScenicTuning hat geschrieben:WS hat erst ein Stabi ausgetauscht
War bei mir auch mal, da war die Stabischraube abgerissen. :nono:
Bei Bodenwellen und beim Lenken, gab es jedesmal einen schönen Schlag.
Die Schraube und ein paar Gummis wurden erneuert und weg war es... :nicken:
Gruss
Chris
Das ist aber nur bei den allerersten Phase 1 (1997), das problem wurde schon zum Mod. 1998 durch eine geänderte Achse gelöst.
@senicstar, @thunder
kann es auch etwas damit zu tun haben, das beim Rückwärtsfahren und voll eingeschlagener Lenkung (nur nach rechts) ein lautes "Knack" zu hören ist? Steht das beides ev. im Zusammenhang?
Denn dieses Geräusch sollte sich problemlos in der Werkstatt reproduzieren lassen.
Und das ist ja immer das wichtigste bei solchen Fehlern, oder? :-)
Danke!
Dirk
Danke!
Dirk
