Forumsregeln Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
mumie49 hat geschrieben:Hallo,
wie mein Vorredner schon schreibt, wenn man das Reserverad gleich mitordert ist es KEIN Notrad sondern ein vollwertiges 16" Rad, 17" hat laut Auskunft des Freundlichen kein Platz. Darf aber - ebenfalls nach Auskunft des Freundlichen- im Notfall zusammen mit 17" gefahren werden.
Ich habe das Notrad nicht mit geordert sondern nachträglich einbauen lassen, weil wir oft nach Skandinavien fahren. Geht also auch nachträglich ist aber dann teurer als wenn man es mit bestellt.
McLach hat geschrieben:komm - wir tauschen. Du bekommst mein Reserverad (normales, kein Notrad) und ich Dein Pannenset - ok?
( gegen einen kleinen Aufpreis - VS )
Wen meinst Du?
Ich habe kein Notrad sondern ein vollwertiges 16" Rad.
Ich haben och eine Frage betreffend der Reifendruckkontrolle:
Ist da auf den Reifen etwas ersichtlich? Ich habe nämlich Winterreifen auf Stahlfelgen und eigentlich nichts gesehen. Sind aber die originalen, vom Renaulthändler. Nicht dass ich dann nach dem Reifenwechsel irgendwelche Probleme mit der Reifendruckkontrolle habe.
seit heute habe ich endlich ein Notrad. :up: :up: :up:
Da Renault unverschämt viel Geld haben wollte, suchte ich nach einem gebrauchten Notrad mit Halterung.
Das habe ich dann in den Niederlanden gefunden.
Für € 180,00 gegenüber fast € 400,00 ohne Reifen (nur Felge und Halter).
Heute einen schönen Ausflug dorthin gemacht.
Es ist übrigens ein Rad mit der Reifengröße 107/70 R 16 M mit Li 102.
Nur für die vorübergehende Nutzung bis max. 80km/h.
da mein neuer Grand Scenic gerade beim Händler eingetroffen ist und leider ohne Reserverad geliefert wurde, würde mich interessieren, wo oder bei wem in NL Du an das gebrauchte Notrad gekommen bist.
Ich muss dazu erwähnen, dass es zu dem Zeitpunkt, wo mein Wagen bestellt wurde erstmalig möglich sein sollte auch beim 1.5 dci mit Panoramadach das Notrad mitzubestellen. Dieses wurde von meinem Freundlichen versucht, hat aber wohl nicht geklappt.
Ich bräuchte Deine Info falls mein Freundlicher nur die teuere Variante der Nachrüstung anbieten kann.
