Hintere Reifen verschleiss
unser Wagen hat schon 21000km, ich stelle fest, das beide hinterer raeder 1/3 von aussen etwas mehr abgenutzt sind. Ist das normal in den scenicII ?? ich glaube nicht. Hat jemand eine antwort mit den Grung ? viele gruesse :wink:
1.9 lux. priv.
1.9 lux. priv.
Hallo, torrelavega
Also ich hab zwar auf den Winterreifen nun erst so an die knapp 10 000 km drauf; die sind aber dafür weicher und halten damit nicht so lange.
Auf jeden Fall hab ich vorne zwar nen Verschleiß ziehmlich gleichmäßig, außen vielleicht ein Deut mehr. Aber hinten merkt man gar nix und wenn dann absolut gleichmäßig.(Habe das vorhin mit ner Münze geprüft.
Viele Grüße
Bommel
Viele Grüße
Bommel
Hallo torrelavega
Also ich kann nur sagen das ich da wirklich nix an Unterschied messen kann (hinten)
Ich steck da ein 20 Cent Stück rein sehr da nix unterschiedliches. Von vorne nach hinten dürften es so in der Mitte ca 2.5 mm sein Wobei außen vorne nach innen vorne schon 1.5mm Unterschied sind .
Vielleicht hilft Dir die Aussage
Bommel
Bommel
- Kurzbeschreibung: 1.5dCi/101PS, EZ 12.2004
- Ausstattung: Privilege
Hallo torrelavega,
fährst du sehr viel und schnell kurvige Stecken? Das belastet bei einem Auto mit hohem Schwerpunkt die Reifen aussen überproportional und führt dort zu höherem Abrieb.
Zuletzt geändert von Gimbly am 24. Feb 2005, 11:34, insgesamt 4-mal geändert.
