scenice 2 ph 2 reperatur hilfe
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: scenice 2 ph 2 reperatur hilfe
wenn da was nicht stimmt sagt dir das dein Boardcomputer im Zentraldisplay.
scenice2 jm bj 03
Scenicmodell: Scenic II Ph 2
Kurzbeschreibung: Scenic II JM aus 2003
Motor: 1,5 dci
Ausstattung: JM0F05
Beitrag von scenice2 jm bj 03 »
motte hat geschrieben: 17. Aug 2018, 22:25 wenn da was nicht stimmt sagt dir das dein Boardcomputer im Zentraldisplay.
witziger weise zeigt mir im board computer nur an: eben bordelektronik defekt und airbag prüfen und handbremse defekt zeigt er an. und service zeigt er an. und ölstand ok. und service leuchte leuchtet auf und airbag lampe auch und handbrems lampe. ok unterm fahrer sitz sind die kabeln und für vor was ist das relai ,vor den sicherungen! und für was ist der schwarze kasten der neben diesen sicherungen ist unterm fahrersitz?
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Da die Kabel teilweise scon ab sind, wird der Stecker da unten gammeln, deswegen macht sein Auto auch so ein Ärger, der CanBus, sprich die datenverbindung im Auto ist gestört.
Erst den Stecker reparieren, dann weiter sehen.
Peter Z.
Scenicmodell: GrandScenic 4
Kurzbeschreibung: weiss mit schwarzem Dach
Ausstattung: BOSE
Beitrag von Peter Z. »
An den Airbag oder Gurtstrafferkabel nicht herum fummeln! Der Airbag und/oder der Gurtstraffer kann losgehen!!! Die Zünder sind super empfindlich! Es dürfen hier nur geschulte Leute daran arbeiten.
Gruss, Peter Z.
