neues Problem mit der Lenkung?
musicman
Beitrag von musicman »
Hallo @ all
habe ein nerviges (noch nicht behandeltes?)Problemchen mit der Lenkung:
nachdem meine Werkstatt eine Schraube im Kreuzgelenk des Lenkgestänges getauscht hatte (zur Behebung des allseits bekannten Knackgeräusches beim Einlenken), tritt nunmehr ein Knirschen bei minimalen Lenkbewegungen auf; das hört sich etwa so an als würde eine Spiralfeder überdreht. Dieses Geräusch ist nur im Fahrbetrieb zu hören. Meine WS hat schon vergeblich versucht durch Verstellen des Lenkrades dieses Knirschen zu beseitigen - allerdings erfolglos. Den erneuten Weg in die WS scheue ich allerdings ein wenig, um nicht Gefahr zu laufen wegen einer Lapalie als "Oh Gott, jetzt kommt DER schon wieder" zu gelten.
Frage an euch: kennt jemand dieses Geräusch, bzw. was kann ich selbst dagegen tun?
ScenicTuning
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von ScenicTuning »
Das währe mir egal :!:
Wenn noch Garantie hast, würde ich darauf bestehen das es beseitigt wird.
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Beitrag von Roman Prinz »
Du bist der Kunde, und der hat ein definitives Problem.
Also würde ich in keinster Weise auch nur den geringsten Gedanken daran verschwenden, was eventuell irgendein WS MA denkt.
Zumal es sich bei der Lenkung um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt.
Markus
meierqx
Beitrag von meierqx »
Würde mir auch so gehen. Geht mir auch bei Ärzten so.
Darum mein Vorschlag: andere Werkstatt aufsuchen. Zwei Ärzte, zwei Meinungen. Ob´s hilft steht allerdings auf einem anderen Blatt.
Viele Grüße
Thomas
Roman Prinz
Kommt das Geräusch denn von innen oder außen?
Reklamieren sowieso nur beschreibung!!!
Vor dem austausch der Schraube war das auch oder nicht??
Thunder
musicman
Hallo Thunder
Das Geräusch kommt aus der Lenkradnabe, ist also von innen zu hören und war vor dem Schraubenwechsel nicht da.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen daß der Blinkgeber gewechselt wurde; evtl. liegts ja auch daran!?
Andi71
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 1, Bj. 2006, umgebaut auf Landi Renzo Omegas Autogasanlage in 2008, 1,6l 16V, Scheiben hinten dunkel getönt.
Ausstattung: Avantage
Beitrag von Andi71 »
musicman hat geschrieben:Hallo Thunder
Wird sehr wahrscheinlich daran liegen.
Im allgemeinen sind die Blinkgeber mit einer Mechanik ausgestattet, indem mechanisch nach dem Einlenken der Blinker wieder abgeschaltet wird.
Auch sind die Kontakte von dem Signalhorn über eine Platte und einem Stift verbunden, dort ein bischen Kupferpaste dran und auch von da dürfte dann kein Geräusch mehr kommen.
Als letztes kann das Geräusch noch von der Verkleidung kommen.
Gruß Andi :)
Roman Prinz
Wir hatten sowas letztens da und da hatte sich die Schraube gelöst.
Thunder
