Habe mir einen Grand Scenic zulegt mit Baujahr 2005. jetzt müssen da die Beläge rundherum gewechselt werden was für mich eigentlich kein problem darstellt. Bis auf die elektrische Handbremse. Wie muss ich da vor gehen? Hatte schon mal was gelesen vom verpolen damit sie ganz zurückfahren, wie ist das aber genau? Habe auch keinen clip dafür
Danke schonmal
Bremsbeläge hinten mit elektrischer Bremse wechseln
- Scenicmodell: scenic 2
- Ausstattung: Lux Privileg
Re: Bremsbeläge hinten mit elektrischer Bremse wechseln
moin!
also du brauchst nur die bremse hinten lösen und dann kannst du wie bei einer manuellen handbremse die belege einfach wechseln.
lg
lg
- Scenicmodell: Grand Scenic 2
- Ausstattung: ??
Super besten Dank.
Also auf die Bühne
Bremse lösen
Dann zerlegen
Bremskolben zurückdrehen - Werkzeug habe ich
Belege rein
Zusammenbauen
Und dann stellt sich die wieder alleine ein?
Und nur zum Verständnis, die Stellmotoren fahren komplett zurück wenn die Handbremse gelöst ist? Oder drücke ich die zurück wenn ich den Kolben reindrehe?
Also auf die Bühne
Bremse lösen
Dann zerlegen
Belege rein
Zusammenbauen
ja soweit richtig! und nochmal ja, der stellmotor (ist nur einer, mit 2 seilzügen zu den bremsen) fährt vollständig zurück!
lg
lg
- Scenicmodell: grand scenic bose
- Kurzbeschreibung: und läuft, und läuft, und läuft, und läuft
- Ausstattung: BOSE
hallo gemeinde
verwenden die jungs von renault unterschiedliche systeme?
denn bei meinem megane cabrio --letztes modell--haben die jungs ein laptop angeschlossen, ohne dem ginge es nicht die bremsen einzustellen.
hmmm, ein schönes wo-ende wünscht routier.
Stellmotoren direkt am Sattel gibt es erst ab dem Scenic 3, also ab Ende 2009.
