Hallo ich habe ein Problem beim fahren nach ca 500m fängt es an, dann quietscht es dauernd, mal beim Gerade aus fahren dann wieder mal in der Kurve, es hört nur ganz auf wenn ich Bremse.
Die Klötze und Scheiben wurden schon mal getauscht hat aber nichts gebracht
Es ist ein Scenic 2 Phase 2 Modell 2007 mit 245tkm
Hilfe Quietschen beim fahren
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Hilfe Quietschen beim fahren
Tauschen, tauschen, dass kann jeder; sogar MB.Ray1974 hat geschrieben:Hallo ich habe ein Problem beim fahren nach ca 500m fängt es an, dann quietscht es dauernd, mal beim Gerade aus fahren dann wieder mal in der Kurve, es hört nur ganz auf wenn ich Bremse.
Aber helfen tut nur ordnungsgemäß das Bremssystem reinigen, säubern, auf Gängigkeit prüfen; dass macht kaum jemand, sogar nicht MB. Das kostet nämlich Zeit.
Neue Scheiben und Beläge hingegen bringen Geld und für ein paar 100 oder 1000km ist ja dann auch meist alles in Ordnung.
Zuletzt geändert von Rene am 2. Jul 2017, 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
Da muss ich Rene recht geben. Mein Scenic3 hat seitdem ich ihn gekauft habe hinten gequitscht. War mehrmals in der Werkstatt. Hat nie geholfen. Habe mich dann mit abgefunden. Habe jetzt meine Bremsen selbst gemacht, vernünftig gereinigt und schon ist ruhe.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
