Guten Morgen Zusammen,
bei welcher KM-Leistung habt Ihr Eure Stoßdämpfer gewechselt, und was habt Ihr bezahlt ?
Grüße aus dem Schwarzwald.
Bei welcher KM-Leistung habt Ihr die Stoßdämpfer gewechselt ?
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft - Ausstattung: executive
Re: Bei welcher KM-Leistung habt Ihr die Stoßdämpfer gewechselt ?
Die vorderen Stoßdämpfer incl.Federn und Domlager habe ich bei 215000 km wechseln lassen. Laut dekra Stoßdämpfer test waren sie noch in Ordnung. Aber da ich das Auto noch länger fahren will, habe ich es machen lassen- damit ich noch was davon habe. Die hinteren sind noch bei ca.65 Prozent(also noch gut- neue haben 80 Prozent laut Aussage des dekra Mannes ) Mfg Martin
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Warscheinlich nicht!FränkyG hat geschrieben:Wechselt keiner Stoßdämpfer ??
SCENIC I Ph 1 verkauft bei ca 275.000: nicht gewechselt.
SCENIC I Ph 2 verkauft bei ca 124.000: nicht gewechselt.
SCENIC I Ph 2 verkauft bei ca 244.000: nicht gewechselt.
SCENIC II Ph 2 verkauft bei ca 78.000: nicht gewechselt.
SCENIC III Ph 2 verkauft bei ca 306.000 in Export, da wurde es allerdings Zeit
SCENIC I Ph 2 verkauft bei ca 236.000: nicht gewechselt.
SCENIC III Ph 3 jetzt ca 178.000: bis jetzt noch nicht gewechselt.
G
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
@Rene:
Deine Liste ist ja in Bezug auf die Dämpfer echt Suppi.
Da muss ich mit mit 148.000Km keine Gedanken machen.
Danke.
Danke.
- Scenicmodell: Scenic II
- Ausstattung: Authentic
Ich habe meine bei 265.000 km gewechselt, Materialkosten ca. 350 Euro. nicht Originalteile.
