Achskörper verzogen-Reparatur lohnenswert?
diy
Scenicmodell: Scenic II
Ausstattung: Avanta
Beitrag von diy »
Bei meinem Scenic 2 hat sich durch einen kleinen Einparkfehler der hintere Achskörper/-träger verzogen und die Gummilager sind gerissen. Das rechte Hinterrad steht nicht mehr "gerade".
Ich möchte gerne wissen, ob eine Reparatur lohnenswert ist bzw. wie groß der Aufwand für ein Ersetzen des Achskörpers ist.
eifeler 22
Scenicmodell: JZ 1 scenic III PHII
Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung März 2012
Ausstattung: de Luxe-Leder
Re: Achskörper verzogen-Reparatur lohnenswert?
Beitrag von eifeler 22 »
Kleiner Einparkfehler, mit schief stehendem Hinterrad ?????
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Beitrag von Cyrano83 »
Hab ich mir auch gedacht. Mein Rad war mal schief, da ist mir aber nen anderer rein gefahren. Der Schaden sah gar nicht so schlimm aus, lag aber bei 10.000€.
MfG
Cyrano
diy
Ausstattung: Avanta
Beitrag von diy »
Mal etwas genauer: Im Rückwärtsgang mit ca 5-10km/h gegen eine diagonal stehende Stahlstrebe gefahren, die sehr sehr fest in eine Hausmauer eingearbeitet war- als Mauerschutz. Nur das Hinterrad/Achskörper hat es erwischt. Der Schiefstand ist auch nur minimal, aber sichtbar. Die Felge hat deutlich sichtbarere Spuren am äußeren Lauf.
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
ein wenig Spaß sei erlaubt:
Vielleicht so:
Mücke
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Ausstattung: Expression
Beitrag von Mücke »
Kannst Du den Achskörper selbst austauschen?
Für einen gebrauchten Achskörper musst Du zwischen 100 und 200 Euro rechnen.
Dann brauchst Du noch eine neue Felge und Kleinteile.
