Schneekettenbetrieb und ASR/ESP Funktion
hat schn jemand Erfahrungen im Schneekettenbetrieb mit dem Scenic II gemacht??
Was ist zu beachen, in Bezug auf ASR oder ESP?? :?: :?:
ASR abschalten erscheint mir sinnvoll, da die Schneeketten ja nicht unverrückbar mit dem Gummi verbinden sind.
Wie siehts jedoch mit dem ESP aus???
Theoretisch müsste dieses ja immer ansprechen, sobald sich die Räder anfangen zu bewegen....
Gibt es eine Möglchkeit des ESP auszuschalten??? Wenn ja, wie???
Ist Ok Robert,
Dann schalte ich also das ASR mit dem Knopf aus, und somit auch das ESP...
Allerdings schaltet sich doch das ASR/ASP dann wieder bei 30 30km/h automatisch ein???
Ist doch 30 km/h oder war es es bei 50 km/h??
Ware aber ohnehin nicht ganz sinnvoll :wall: , da ich somit ja ständig am Schalter hängen muss.....
Ist Ok Robert,
Nach meinem Kenntnisstand schaltest Du ESP und ASR mit dem Schalter gleichzeitig ab.
Selbstständiges einschalten erfolgt bei 50 km/h.
Schneller solltest/darfst Du mit Ketten eh nicht fahren, würde ich auch nicht machen, da mir das zu heikel, laut, unruhig und gefährlich ist.
Das das Rad in der Kette durchrutscht halte ich eher für unwahrscheinlich, ist mir jedenfalls noch nie bewußt passiert.
Also dürfte doch eigentlich nichts dagegen sprechen, ESP und ASR aktiv zu lassen, oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler? :?:
Andreas
Andreas
arbeiten ASR und ESP nicht sowieso nur gemeinsam?
Wenn Du ASR deaktivierst, schaltest Du automatisch auch ESP ab. Oder?
stimmt vollkommen!
Man hat erst ABS erfunden, als man dann das ASR erfunden hat und man einzelne bremseingriffe machen konnte, konnte man erst das ESP entwickeln was ja auch durch einzelne bremseingriffe und durch reduzierung der motorleistung funktioniert.
ESP ohne ASR währe sinnlos/gibt es nicht
- Scenicmodell: VW Touran
ich hatte mitte des Jahres ja die Gelegenheit mit meinem Scenic an einem Sicherheitstraining vom ADAC teilzunehmen.
Dazu die Aussage vom Trainer zum ESP/ASR:
Schaltet man die Systeme mit dem Knopfdruck ab, leuchtet ja gleichzeitig einen Warnlampe im Display. Die Systeme bleiben solange deaktiviert, bis man das erste mal wieder auf die Bremse tritt. Die Kontrolllampe singalisiert zwar weiterhin "ESP OFF", dennoch sind beide Systeme wieder aktiv. Mit der Geschwindigkeit hat dies nichts zu tun.
Ich konnte dies auch am Trainingstag testen.
Robert
Robert
Moin Robert
Wozu soll dann die Abschaltung denn sein, wenn sie sich selbst aktiviert (ab 50km/h ist OK)
Ich glaub das nett, ich hab da, aus dem letzten Winter, andere Erfahrungen.
Jürgen
…………….Die Systeme bleiben solange deaktiviert, bis man das erste mal wieder auf die Bremse tritt. Die Kontrolllampe singalisiert zwar weiterhin "ESP OFF", dennoch sind beide Systeme wieder aktiv………………
Jürgen
