Hallo Gemeinde,
habe mir 4 Radsensoren besorgt.
Diese möchte ich jetzt beim :D auf meinen Scenic anlernen lassen.
Geht das nur im eingebauten Zustand oder ist das auch als "loses Einzelteil" möglich ?
Gruss,
Uwe
Radsensoren anlernen
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Radsensoren anlernen
Hatte deiner schon reifendrucksensoren oder hast du sie nachgerüstet??
Soweit ich sehe geht das folgend: reifen auf 3,8 Bar aufpumpen :)
dann kannst nach einander mit einem aktiviertungstool aktivieren und dann im clip einlesen.
denke mal das die sich bei 0 druck nicht aktivieren lassen.
Warum baust du sie nicht ein bzw lässt sie einbauen und dann fährst vorbei
lg
lg
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Hallo merlin
danke erst MAl für diene Antwort.
Ich hatte vorher noch keine Sensoren drin und habe diese
gebraucht über ebay ersteigert. Da wollte ich vor der
Montage erst Mal sehen, ob sie überhaupt i.O. sind
und funktionieren.
Wenn das allerdings nicht geht, dann muss ich das wohl so
machen wie Du beschreibst...
Gruss,
Uwe
und funktionieren.
Gruss,
Uwe
Dann kommst du ohnehin nicht rum, zum Freundlichen zu fahren: du musst die UCH umprogrammieren lassen und das KI das du die reifendrucksensoren hast. allerdings hast einen anderen vorteil: die sind aktiv, d.h. du musst sie nicht mit dem tool aktivieren. allerdings werden die sensoren erst aussn standby betrieb geschalten, wenn ein druck anliegt und sie bewegt wurden.
Wenns so einfach geht wäre es schön, reizen würden sie mich auch bei meinen autos :)
lg
lg
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Hallo merlin,
hmmm... wenn ich den Scenic starte erscheint jedes Mal "Reifensensoren prüfen" im Display.
Kann ich dann davon ausgehen, dass der Vorbesitzer irgend wann Mal welche verbaut hatte ?
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
Ja, dann sollte es gewesen sein (ausser er hat nur im Tacho das aktiviert, das geht mit clip einfach)
soweit ich gesehen habe hat der Megane dieselbe UCH, egal ob mit oder ohne RDK, beim Scenic gibts eine andere mit antenne :(
lg
lg
