Bremsscheibe Hinten
- Scenicmodell: Grand Scenic II
- Ausstattung: Confort
Re: Bremsscheibe Hinten
Also die Handbremse löst komplett...Das komische ist es schleift nix es quitscht nix kein klappern...Handbremse löst und das auto lässt sich mit der Hand am reifen rollen...
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Ok.
Wenn sich alles leicht drehen lässt (auch nach einer Fahrt), dann sollte es eigentlich passen.
Die Wärme kommt nunmal vom bremsen, anders lässt sich kinetische energie schwer umwandeln im PKW.
zuerst schreibts du hörst jetzt was, dann wieder nichts.
Hast du neue bremsscheiben auch verbaut oder nicht??
Bei alten bremsscheiben könnte ich mir vorstellen, das bei entsprechender Riefenbildung der belag nicht ganz abgehoben wird nach einer bremsung und deshalb ein bisserl einschleift.
lg
lg
OK...stimmt habe vergessen zusagen das eine Klammer etwas verbogen war deswegen das Geräusch ist ja jetzt weg..u d ja Scheiben sind auch getauscht...ich werd mir das noch ein wenig anschauen.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic
welchen Durchmesser brauch ich für die Scheiben hinten, bei einem Grand Scenic 1,6, Baujahr 2004....274 oder 270er???
Beim Grand hast du hinten immer die 274er scheiben, beim kurzen die 270er.
Aufzupassen ist beim 2.0er DCI, der hat (wenn von Brembo der katalog richtig ist) 5 Loch befestigung der räder, alle anderen 4 Loch.
7701208230 ist die Teilenummer.
Ca. 60-65€ zahlst Online für die Scheiben inkl. Radlager und ABS Ring von Brembo oder TRW.
lg
lg
