bremsscheiben hinten tauschen
polouu
Scenicmodell: 2
Ausstattung: ?
Beitrag von polouu »
hallo liebes forum
ich mochte meine bremscheiben hinten tauischen da schon sehr mitgenommen
ich breuchte eine anleitung oder so
1 . wie kann ich die eletronische handbremse zurückstellen !
2. bremskolben durücken oder zurück schrauben !
danke im voraus für eure hilfe
aja es ist ein senic 2 luxus benzin
:book:
KevKev1991
Scenicmodell: Twingo
Ausstattung: keine
Re: bremsscheiben hinten tauschen
Beitrag von KevKev1991 »
Ich gehe mal davon aus das wenn du die suchfunktion benutzt alles findest.
Musst die Handbremse lösen. Dann alles auseinander nehmen und die Bremskolben zurückdrehen
Pagan
Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva
Ausstattung: Privilege Luxe
Beitrag von Pagan »
Ich würde noch die Batterie abklemmen wenn die Bremse hinten gelöst ist.
Dann hast du keine Probleme das die Bremse automatisch wieder zu fährt.
Habe ich bei meinem auch gemacht. Nachher nur nicht vergessen Fensterheber wieder neu anzulernen.
Gruß Peter
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Beitrag von Uwe1 »
Pagan hat geschrieben: Nachher nur nicht vergessen Fensterheber wieder neu anzulernen.
Gruß Peter
... und den Radiocode parat haben!
Gruß Uwe
polouu
Scenicmodell: 2
Ausstattung: ?
Uwe1 hat geschrieben:
Gruß Peter
Gruß Uwe
warum denn das
was hat das mit denn bremsscheiben zu tun
Bratkarofl
Scenicmodell: JA
Kurzbeschreibung: Scenic 1 Phase 2, BJ 2002, originalbelassen (hab ihn ja noch ganz neu)
Ausstattung: Expression
Beitrag von Bratkarofl »
Muss man evtl die Batterie abklemmen, um die el. Feststellbremse neu zu kalibrieren?
MfG
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Pagan
Beitrag von Pagan »
Hallo.
Nach dem Wechsel der Klötze muss die Feststellbremse nur ein paar mal manuell betätigt werden.
