Profilrichtung !?
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Profilrichtung !?
Habe heute mal bei dem schönen Wetter die reifen ausgepackt und kontrolliert bzw angeschaut. Dann viel mir auf das auf den reifen Inside und outside steht aber kein laufrichtungspfeil. Dann habe ich die reifen so nebeneinandergestellt wie Sie montiert werden sollen. Das kam dabei raus.
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Profilrichtung !?
Hallo Kartoffel.
Das mit inside und outside habe ich bei meinen Pirelli Cinturato auch, ohne Laufrichtungsangabe. Man sollte aber trotzdem darauf achten, wenn die Reifen gewechselt werden, das man sie auf der
Seite wieder anbaut auf der sie im Jahr vorher montiert waren. Ich weiß nicht ob es heute noch so ist aber der Gummi "merkt" sich die Laufrichtung.
Gruß Pagan
Gruß Pagan
Re: AW: Profilrichtung !?
Das tue ich sowieso. Ich meinte eigentlich das profil.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Ich weiß nur, dass es beim "Michelin Energie Saver, 205/60 R 15" wurscht sein soll und habe es auch so gehandhabt.Kartoffel hat geschrieben:Habe heute mal bei dem schönen Wetter die reifen ausgepackt und kontrolliert bzw angeschaut. Dann viel mir auf das auf den reifen Inside und outside steht aber kein laufrichtungspfeil. Dann habe ich die reifen so nebeneinandergestellt wie Sie montiert werden sollen. Das kam dabei raus.
PS: Gilt meiner Meinung nach für alle Reifen, die mit INSIDE, OUTSIDE gekennzeichnet sind ?!
G
Das passt schon so. Es gibt Reifen, bei denen ist es grundsätzlich egal, wie sie montiert werden. Dann gibt es laufrichtungsgebundene, die dürfen nur in eine Richtung drehen. Und schließlich solche, wie du sie hast. Die Drehrichtung wäre in Grunde auch egal, dass Profil ist aber in Bereiche für Richtungsstabilität, Kurvenfahrt und entsprechenden Wasserabtransport aufgeteilt, deshalb gibt es eine Innenseite und eine Außenseite.
Trotzdem sollte man auf das achten, was Pagan schon sagt. Wenn die Reifen mal eine Drehrichtung hatten, sollten sie wieder so montiert werden, da das Profil sich quasi "einläuft". Achsweise könntest du aber problemlos tauschen.
Ich bin schon etwas enttäuscht links so rechts andersrum .... aber wenns den so sein soll. Hoffentlich gibt es da keine rollgeräusche
Die uniroyal rainsport 3
205 55 r16
205 55 r16
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Kartoffel hat geschrieben: Dann habe ich die reifen so nebeneinandergestellt wie Sie montiert werden sollen. Das kam dabei raus.
links OK. aber rechts ? sieht ziemlich bescheiden aus, finde ich :( (wie verkehrte Laufrichtung)
