Welche Reifengrößen sind richtig?
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: Emotion
Moin!
Ich habe gerade meinen ersten Scenic und weiß relativ wenig darüber. Und das geht schon bei den Reifen los, denn ich muss mir jetzt Sommerreifen plus Felgen besorgen. Im (alten) Brief steht eine Größe von 195/65 R15, im neuen KFZ-Schein aber 205/55 R16. Montiert sind Winterreifen in der Größe 195/65 R15. Ich habe keine speziellen Wünsche für die neuen Reifen, sie sollten halt nur passen :? und einen möglichst geringen Rollwiderstand haben.
Mein Scenic II ist von 2004.
Und gleich noch ne Frage: Wenn da steht "langer Radstand" - ist damit der Grand Scenic gemeint, oder gab es von dem normalen Scenic zwei unterschiedlich lange Radstände?
Danke!
Henry
Danke!
Henry
- Scenicmodell: Scenic II JM
- Kurzbeschreibung: diverse kleine Macken, aber läuft ;)
Re: Welche Reifengrößen sind richtig?
Also bei meiner Zulassungsbescheinigung steht 195/65 R15 91 T. In der Anleitung, auf der Seite wo die Luftdrücke stehen sind beim 1,6 16V, soweit ich weiß, auch nur die 15" drin. 16" nur für 2,0 und dci. Kann aber sein dass man 16" nachtragen lassen kann für den 1,6er.
Aber: ich würde die kleineren nehmen, schon wegen dem Luftwiderstand.
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Die 195/65 R15 gab es glaube ich ab Werk nur bei 1,4 16V und 1,6 16V. Aber nicht beim Grand Scenic
- Scenicmodell: JM
Danke erstmal. Wobei ich jetzt auch nichts Genaues weiß. Was ist maßgebend - Schein oder Brief? Ich habe keinen Grand Scenic...
Ich sag mal, du kannst beides fahren. Beide Größen wurden ab Werk verbaut. Das mit den neuen Zulassungsbescheinigungen ist verwirrend. Mein Scenic 3 wurde mit der Größe 205/60R16 ausgeliefert (Sonderausstattung). Serie war 205/55R17. Diese Größe steht auch in der Zulassungsbescheinigung Teil I. In meinem Teil II (also wie bei dir im Brief) stehen die 16". Inzwischen habe ich aber auch auf 17" mit original Renault Alus umgerüstet.
Wenn du Felgen mit ABE für dein Fahrzeug nimmst, ist es ohnehin kein Problem. Wenn eine Abnahme notwendig wäre, müssen eben nur die Rahmenbediengungen eingehalten werden.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Beides!HenryO hat geschrieben:Danke erstmal. Wobei ich jetzt auch nichts Genaues weiß. Was ist maßgebend - Schein oder Brief? Ich habe keinen Grand Scenic...
Du kannst also die Reifen lt. KFZ Schein oder die im Brief, S.4 der COC Bescheinigung aufgeführten Reifen (natürlich mit den entsprechenden Felgen) fahren.
Im schein steht nur noch eine größe. Rest in den coc Papieren
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Ich kann bei meinem auch beide Reifengrößen fahren.
Die 205er habe ich als Sommerreifen, die 195er als Winterreifen.
Die 205er war bei meinem Modell Standartbereifung.
Beim scenic gibts zwei reifendimensions"gruppen":
bei den kleineren motorisierungen/achslasten:
195/65/15 mit 205/55/16 mit 205/50/17
Bei den stärkeren und grand glaube ich standart wars 205/60/16 und 205/55/17
mein scenic hat folgende drin stehen: 195/65/15, 205/55/16, 205/50/17. wobei die 205/50/17 nur teuer sind. ist eine exotendimension , VW hat ja auch die gleichen gruppierungen und hat dann allerdings 225/45/17, die günstiger sind, aber am scenic nicht passen (wird sehr eng beim dämpfer).
