Jebi79 hat geschrieben:Ich würde ertst mal die Felgen ohne Distanzscheiben verbauen und dann nachmessen was draufgeht, das Radhaus ist wie geasgt groß genug. Da geht schon was!!! :)
Bei einem dunklen Fahrzeug würd ich auch hellere Felgen draufmachen.
18 Zoll auf dem Scenic 2 PH 2
- Scenicmodell: Scenic 2 1.6 16 V
Re: 18 Zoll auf dem Scenic 2 PH 2
Super Danke!
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
also was für Felgen draufpassen hängt von 2 Faktoren ab:
1) vom Lochkreis (der Scenic II hat 4x100)
2) von der Einpresstiefe (ET)
Ich habe bei meinem Scenic mit 30mm Tieferlegung folgende Felgen montiert:
MAM 8x18 ET 47 mit Adapter-Distanzplatten 20mm pro Achse (vorne) und 25mm pro Achse (hinten) - Adaption von LK 4x100 auf 5x100
Das macht eine "reale" ET von 27mm (vorne) und 22mm (hinten)
Das trägt der TÜV bei mir in Einzelabnahme ein - und die Räder stehen damit echt schön "satt" im Radkasten :-)
vG,
Uwe
vG,
Uwe
Super, vielen Dank für die Anregungen!!!!
Ich schwanke zwischen 18 und 19 Zoll :?
wie findest Du diese hier?
Sandro
Sandro
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
meine Erfahrung: 18Zoll in Verbindung mit einer Tieferlegung von 30-35mm ist ein guter Kompromiss zwischen Optik und Fahrbarkeit. Bei 19Zoll wird es schon reichlich hart.
Bei der ET auf jeden Fall darauf achten, dass Du so bei ca. 25 rauskommst. Die Felgen stehen nämlich beim Scenic serienmässig unheimlich tief in den Radkästen. Und das sieht m.E. unheimlich besch.... aus.
Vom Design her sknd die Geschmäcker bekanntlich verschieden. Ich finde auf dem Scenic die Tomason TN1, die OZ Anniversary oder auch die Barracuda Tzunamee z.B.sehr ansprechend.
Gruss
Uwe
Gruss
Uwe
uwe_88 hat geschrieben:Hallo
Gruss
Uwe
Hallo Uwe,
vielen lieben Dank für deine Tipps!
Ich hätte eine bitte, könntest Du bitte Fotos aus einer anderer(n) Perspektive(n) mir zu kommen lassen? Ich glaube die MAM die wo Du drauf hast sehen wirklich sehr schick aus!
Danke und Gruß
Ich komme nun zur Endphase ;-)
War gestern bei einem Tuner der mir diese Felgen empfohlen hat in 8x18 Zoll in Schwarz Matt
http://www.barracuda-felgen24.de/SHOXX/ ... -x-18.html
Was haltet ihr davon?
plus Tieferlegung
plus Tieferlegung
