Guten Morgen,
Tip vom Mechaniker:
Schnellstens in die Werkstatt und die Bremse tauschen, die ist nun hinüber und verglast sowie ausgeglüht.
Es kann auch wieder passieren das die Bremse blockiert.
Lass die hintere Bremse tauschen und die Seile kontrollieren.
Hinterreifen blockiert
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: ...und läuft und läuft!
- Motor: 1.5dCi
Re: Hinterreifen blockiert
...seit 3 Tagen klemmt das Hinterrad auf der Beifahrerseite. Blockiert nicht komplett aber die Bremse (?) wird heiß: Es stinkt und knackt beim abkühlen.
Ist das ein bekanntes Problem beim Scenic II?
Der hat doch auch Scheiben hinten, richtig? Oder ist die Seilzugbremse nochmal separat?
@Racer87: Bremse tauschen heißt dann wohl komplett mit Scheibe...?
knutbert
knutbert
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft - Ausstattung: executive
Bei mir musste jetzt auch die elektrische Feststellbremse gewechselt werden, da die Linke Seite fest war.
Die Werkstatt wollte mich so nicht mehr weglassen. Bremsscheibe war auch schon etwas angelaufen.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Hay,
Beläge und Scheiben müssen dann gewechselt werden.
Es ist möglich das die Seile mit der Zeit durch Wasser eintritt aufquillen.
Die Handbremsfunktion wird über die normale Betriebsbremse betätigt.
Der Elektromotor zieht die Seile an und die Bremse hinten blockiert.
- Motor: 1.5dCi
...wie ich heute Morgen von meinem Freundlichen erfahren habe:
Da muss die komplette Einheit für beide Feststellbremsen inklusive Motor/Elektronikmodul getauscht werden. Kostet mal eben mit Einbau ca. 750,- Euro. :shock:
Aber da kommt man wohl nicht drum herum, wie ich inzwischen in anderen Posts hier im Forum erfahren habe.
Immerhin war auf dem Bremsprüfstand die normale Bremsfunktion top in Ordnung - nur die Feststellbremse ist im Eimer.
Mit etwas Glück müssen Scheiben und Sättel also nicht auch noch getauscht werden.
Mein Freundlicher hat übrigens keinen Schmerz, mich bis zum Reparaturtermin noch einige Tage weiterfahren zu lassen. Soll ich wirklich? :?
knutbert
knutbert
- Scenicmodell: JM Phase II
Also die Bremse selbst ist noch super. Ich habe aber auch wirklich schnell gemerkt, das etwas nicht stimmt, da ich auf Veränderungen immer sehr feinfühlig reagiere. Mein Mann hat sich das auch nochmal angeschaut und meinte auch, Bremsen sind noch einwandfrei und dem vertraue ich eigentlich (arbeitet bei BMW, macht auch Meistervertretung usw.) in solchen Dingen.
Wir werden das ganze nun im Auge behalten. Bisher war nichts mehr. Über die Feiertage werden wir aber das ein oder andere Teil austauschen :D
Also mal zur Richtigstellung. Wenn es während der Fahrt ist, stimmt was anderes nicht. Lösen die Bremsen nach Nutzung des Hebels nicht, werden es die Seilzüge der Parkbremse oder gar der Stellmotor selber sein.
