Hinterreifen blockiert
- Scenicmodell: JM Phase II
Hallo, ich habe ein Problem, durch welches ich auch auf dieses Forum gestoßen bin.
Ich war mit meinem Scenic heute unterwegs und wunderte mich schon über den Leistungsabfall. Außerdem roch es sehr merkwürdig.
Ich hatte das Gefühl, wenn ich die Kupplung trete, wurde er abrupt langsamer. Ich bin dann angehalten und habe dann festgestellt, das von der Fahrerseite hinten starke Hitze ausstrahlte. Es kam aus der Ecke der Bremsscheiben. Irgendwas blockiert da. Hat jemand eine Idee dazu?
Zuletzt geändert von motte am 12. Dez 2013, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: In das richtige Forum verschoben. JM ist Scenic II, JZ wäre Scenic III.
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
Re: Hinterreifen blockiert
Hast du elektrische Festellbremse?
Dann könnte einfach ein Defekt sein und die Bremse sind einfach blockiert!
Schlecht!
Schlecht!
Ja, ist eine elektronische Feststellbremse. Aber warum blockiert sie nur einseitig? Und warum leuchtet kein Lämpchen vorne?
oh das hatten wir mal hier im Forum. Der JM hat einen Zentralen Feststellmotor, dieser zieht die Bremsseile zur HA Bremse. Jetzt kann es passieren das ein Bremsseil in dem Führungsschlauch gammelt und dann irgendwann klemmt.
So, gestern Abend Bremse manuell gelöst. Dann Reifen abmontiert, Bremssattel entfernt, Klötze einmal entfernt und abgeklopft. Die Teile, wo es ging, mit WD 40 bearbeitet (ebenso den Kolben, der da unten auf der Ecke sitzt) und alles wieder zusammengebaut. Gestern Abend meckerte er dann direkt danach "Feststellbremse defekt". Über Nacht WD 40 wirken lassen und heute morgen...*freu*...alles gut. Meckert nicht, klemmt nichts, alles wieder gut.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Julia hat geschrieben:So, gestern Abend Bremse manuell gelöst. Dann Reifen abmontiert, Bremssattel entfernt, Klötze einmal entfernt und abgeklopft. Die Teile, wo es ging, mit WD 40 bearbeitet (ebenso den Kolben, der da unten auf der Ecke sitzt) und alles wieder zusammengebaut. Gestern Abend meckerte er dann direkt danach "Feststellbremse defekt". Über Nacht WD 40 wirken lassen und heute morgen...*freu*...alles gut. Meckert nicht, klemmt nichts, alles wieder gut.
... Die Seile mit ihren Führungsschläuchen hats Du jetzt nicht explizit erwähnt ... die sollte man auch gangbar machen/halten ...
Gruß Uwe
Ja, die waren auch dabei ^^ Sorry, vergessen zu erwähnen.
Meint ihr es macht Sinn, vorsorglich am Wochenende auch die andere Seite zu demontieren und mit WD 40 zu "behandeln"?
Auf jeden Fall. Eigentlich ist das wechselfällig, denn die Seilzüge sollten selbstfettend sein. Da es das nicht mehr tut, wird es ausgewaschen sein.
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: Century
ich würde da auch die andere Seite gleich mitmachen. Da hast du es dann hinter dir und bist auf der sicheren Seite. Ist schon ganz schön blöd, wenn die Bremse einfach hängt. Kann ja doch ganz schön in die Hose gehen. Da hattest du Glück gehabt.
Bernd
Bernd
