Lenkrad flattert....
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Hallo Leute,
ich brauche nochmal dringend eure Hilfe. Die Reifen wurden erneut ( mittlerweile das 5 mal !!!! ) ausgewuchtet. Alle auf Null bekommen an der Maschine. Dann sogar die hinteren Reifen und Felgen mal nach vorne getauscht. Und wieder hat es nichts geholfen Das Lenkrad fing bei 120 km/h erneut an zu flattern :evil:
Jeztzt Samstag habe ich dann vorne die Reifen gegn die Winterreifen getauscht und siehe da, alles weg!. Scenic liegt wie ein Brett auf der Autobahn.
Also liegt es wohl an einem der beiden vorderen Reifen. Die Frage ist nun woran? Der Reifen oder eine Felge? Oder sogar vielleicht ein defekter Plastikring an der Felge?
Wer kann mir helfen bzw. hat irgendweche Vorschläge was man noch machen kann.
Zur Info, die Reifen sowie die Felgen sind gerade eine Saison alt. Also nicht abgefahren etc.
- Scenicmodell: JM
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: silbergrau
Erstzul. 7 / 06
(nix verbastelt . . ) - Motor: 1,5 dCi
... sind das originale - Renault - Felgen ?
Nachbaufelgen haben meist andere Einpresstiefe.
Sollte aber bei Deinem Problem keine Rolle spielen.
Letzte Möglichkeit:
Reifen von Felge abziehen und innen auf Fremdkörper untersuchen.
*** Wurde womöglich mal mit Reifen-Fit (Rep.-Set) gearbeitet ? ***
*** Kann man ausschliessen dass der Reifen auf der Felge wandert ?? ***
Ansonsten dürften damit alle Möglichkeiten ausgeschöpft sein.
Gruß cutty
Letzte Möglichkeit:
Gruß cutty
Also Reifen von der Felge ziehen und mal nur die Felge auf der Wuchtmaschine laufen lassen?
Ob das wirklich etwas bringt?
DAS
spricht da doch arg dagegegen. Oder hast Du eine "volle Breitseite" von irgend einem bösen Bordstein mitbekommen?Dann sogar die hinteren Reifen und Felgen mal nach vorne getauscht. Und wieder hat es nichts geholfen
Driftendes Kurvenfahren kann ich mir ja im bordsteinhaltigen Straßenbereich eher weniger vorstellen ;-)
Da tippe ich eher auf einen (bzw. vier) massive Stand-oder Bremsplatten.
Oder wurden die Reifen etwa den ganzen Winter stehend gelagert?
Wenn sie neu waren, dann waren sie wohl von Anfang an Schrott bzw. "komisch" gelagert. Das wird Dir Dein Reifenhändler aber kaum auf die Nase binden. Und ein Reifenhändler hackt dem anderen Reifenhändler (womöglich noch am gleichen Ort) sicherlich kein Auge aus ...Habe seit dem Wechsel auf Sommerreifen auch die Probleme des flatternden Lenkrades.
Nur meine Meinung
>>>Glaube an das Gute im MENSCHEN und erwarte nicht das Gute im HÄNDLER<<<
- Scenicmodell: 1 Ph1
- Ausstattung: RT
Guten morgen,
dann schließ ich mich mal hier an:
bei meinem Scenic ist mir aufgefallen, dass zwischen 120 u. 130 Kmh das Lenkrad wackelt. Davor u. Danach TOP Gerade Auslauf.
Das war noch mit den 17 Zöller mit 215/40/17. Jetzt dachte ich es ist weg, da ich nun die WR 175/70/14 NEU ausgewuchtet !!! drauf habe.
Von wegen ganau das gleiche, was wohl heisst das es nicht an den Reifen liegen kann oder?
Ich meine mal was gelesen zu haben, dass es Schrauben an der Lenkstange gibt die man anziehen kann.
Falls jemand eine Idee hat, als her damit.
Mikel
Mikel
