Fehlermeldung Reifensensor prüfen
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
Hallo Leute,
nachdem ich nun meine 18Zöller montiert habe, kommt jetzt im Display die Fehlermeldung "Reifensensoren prüfen" hoch. Begleitet wird dies von dem Umstand, dass alle 4 sybolisch dargestellten Räder ebenfalls vom Display verschwinden.
Wie bekomme ich diesen Fehler behoben ?
btw.: Reifendrucksensoren waren auch in den vorher montierten 17 Zoll Alus nicht verbaut gewesen. Und dort trat die Fehlermeldung nicht auf.
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Fehlermeldung Reifensensor prüfen
Dein Display ist ganz und hatte nie aussetzer?? ich hatte dasselbe problem, aber war in kombination mit dem defekten display
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Hallo Uwe.
Sind die Sensoren auf der selben Achse, auf der gleichen Seite montiert worden?
Sonst kann es sein , dass sie neu angelernt werden müssen.
Geht glaube ich nur beim freundlichen.
Peter "Pagan"
Peter "Pagan"
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
nein-das display funktioniert ansonsten einwandfrei.
was die neuen felgen angeht: die haben keine sensoren verbaut.
hatten die alten aber auch nicht. und trotzdem hatte ich diese
fehlermeldung nicht.
gruss
uwe
gruss
uwe
Hallo Uwe.
Dann lass doch einfach mal den Fehlerspeicher auslesenn oder noch einfacher klemm die Batterie mal für ca. 5 Min ab.
Dann ist der Speicher auch Resetet.
Peter
Peter
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Bist du Dir sicher, dass du keine Sensoren hattest? Hattest du Metallventile oder Gummiventile bei den alten Rädern?
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
es wird immer kurioser.... ???
Heute war auf einmal der hintere rechte Reifen im Display wieder da (die andereren 3 fehlen weiterhin)
Welche Sensoren sind denn nun genau für die Darstellung der Reifensymbole zuständig ???
@ChrizZz
die alten Alus hatten definitiv auch keine Drucksensoren verbaut
Und bei meinem Vorgängetrscenic war das ebenfalls so:
Sommer- und Winterräder beide ohne Sensoren und trotzdem
alle 4 Reifen im Display vorhanden.
fragende Grüsse,
Uwe
@ChrizZz
fragende Grüsse,
Uwe
Beantworte doch einfach mal meine Frage :P Metallventile oder Gummiventile?
Naja wie dem auch sei, hat dein Scenic ein Reifendruckkontrollsystem. Du kannst dieses bei Renault auch Rauskonfigurieren lassen wenn du keine Sensoren hast. Hab ich bei meinem auch gemacht. Es gibt von der Dekra extra so ein Schreiben was ausgefüllt werden muss, damit die WS es rauskonfiguriert. Dann sind auch wieder alle 4 Reifen im Display sichtbar.
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
ok... gummiventile :)
hast du das dekra schreiben oder den link evtl. noch ?
gruss
uwe
gruss
uwe
- Kurzbeschreibung: GrandScenic 3 - Bose Edition 7-Sitzer - Energy dCi 130 - City Plus-Paket - Komfortsitz-Paket - Bi-Xenon - Panorama-Glas-Schiebedach - Renault R-Link
Gestern habe ich meine Winterkompletträder bekommen... Habe sie bei einem Reifenhandler gekauft! Die Reifensensoren wurden wohl vom Händler über Renault bestellt...
Die Programmierung der Sensoren verlief problemlos! Der Monteur hat mit dem Lesegerät die Codierung jeweils pro Rad erfasst (Bestandsrad "ausgelesen") und dann das jeweilige neue Rad beschrieben / programmiert... Alles verlief problemlos, auf der Heimfahrt und bei späteren Fahrten selbst heute im Tagesverlauf wurde der Reifendruck korrekt angezeigt!
Heute Abend dann auf einmal beim Fahren die gelbe Leuchte und der Hinweis "Reifensensoren prüfen". Wie kann das denn sein? Erst läuft alles problemlos und auf einmal zicken die Sensoren...!?
Kennt jemand den Fehler oder hat jemand eine Erklärung dafür?
Komisch...
Grisu
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10 ... 06fc91.jpg
Komisch...
Grisu
