Hallo Leute,
bei meinem Grand Scenic Bj.2004 geht auf der linken Seite hinten der Ausrückhebel am Bremssattel von der Handbremse nicht mehr in die Ausgangsstellung zurück. Der Satttel hat äuserlich keine Rückholfeder vermutlich ist die Innere gebrochen.
Möchte mir einen anderen Sattel besorgen, dehalb meine Frage passen Sättel vom kurzen Scenic , haben die den gleichen Kolbendurchmesser ?
Ist eine Reparatur sinnvoll ? Ich glaube es gibt einen Reparatursatz doch der ist womöglich genauso teuer wie ein gebrauchter Sattel.
Ab wann wurden wieder Rückholfeder äuserlich angebaut, an meinem Hebel ist nicht mal die Halterung dran damit eine Feder eingehängt werden könnte.
Mir ist es jetzt einmal wichtig zu wissen ob ich eine Sattel vom gleichen Bj. auch vom kurzen Scenic verbauen kann.
Martin
Handbremsausrücker am Bremssattel geht nicht mehr zurück
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Handbremsausrücker am Bremssattel geht nicht mehr zurück
Hallo Martin.
GANZ WICHTIG !!!!!!
Bremsen werden immer nur BEIDSEITIG repariert !!!!!!
Daher wenn neuer Sattel, dann müssen beide Sättel getauscht werden.
MfG
Pagan
GANZ WICHTIG !!!!!!
MfG
Pagan
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Das möchte ich bezweifeln. Der Austausch des defekten Bauteils sollte reichen.Pagan hat geschrieben:Hallo Martin.
GANZ WICHTIG !!!!!!
MfG
Pagan
G
Hallo Rene.
Wenn du richtig liest steht da "wenn ein neuer Bremssattel eingebaut werden muss". Ich habe noch gelernt wenn was an der Bremsanlage repariert wird, werden immer beide Seiten gemacht um zu verhindern das die Bremse einseitig zieht und beide Seiten gleichmäßig arbeiten.
MfG
Pagan
MfG
Pagan
