ich habe eine Frage zur Rückrufaktion für den Scénic II von 2010. Artikel zur Rückrufaktion.
Ich möchte herausfinden ob die Aktion bei meinem "neuen" Fahrzeug Baujahr 2004 durchgeführt wurde. Ein entsprechender Aufkleber mit "M1"-Markierung ist nicht vorhanden, lediglich einer mit "A5".
Die Werkstatt behauptet es irgendwann mal gemacht zu haben, kann das aber angeblich nicht mehr genau einsehen oder beweisen...
- Kann mir jemand sagen welche Softwareversion es mindestens sein müsste, wenn die Parkbremse tatsächlich neu programmiert wurde?
- Zu welcher Rückrufaktion gehört das A5?
Besten Dank!
wolfenpeter
Rückrufaktion 2010 - Automatische Parkbremse
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: -
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Rückrufaktion 2010 - Automatische Parkbremse
Vielleicht ist dein Scenic ja auch garnicht betroffen gewesen. Meiner wars z.B. auch nicht.
Allerdings muss es bei Renault Nachvollziehbar sein. Alle Werkstattbesuche die offiziell bei Renault waren werden im ICM abgespeichert.
Edit:
Hab grad gesehen das meiner zu Jung war, sorry ;)
Edit:
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Wo finde ich den besagten Aufkleber?
Edit.... wer lesen kann ist klar im Vorteil. Frage selbst beantwortet
- Kurzbeschreibung: EZ 11/2005, Gris Eclipse metallic, mit Tempomat, Klimaautomatik und Panoramadach, Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100, Renault Audio Connection Box, Renault-Alufelgen Nervastella 16", original Renault Scenic-Sitzbezüge, einer nachgerüsteten PDC hinten, einer abnehmbaren Thule Anhängerkupplung und einer Renault Kühlbox, genau richtig für heiße Sommertage...
Und wo findet man den Aufkleber. Mein Scenic ist EZ 11/2005, müsste also auch betroffen gewesen sein, oder?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Na dann solltest Du mal lesen, insbesondere den Link im ersten Post hier!
Wenn Du das getan hättest wärest Du azf den folgenden Satz gestossen: "Abgearbeitete Fahrzeuge sind an einem Aufkleber mit der Markierung M1 am vorderen Stoßdämpferdom der Fahrerseite erkennbar. "
Uwe
Uwe
