Woran erkenne ich denn ob sie es ohne ohne das Rad abzubauen bzw. sieht man es das sie defekt sind?
Der Scenic II stammt doch vom Megane II ab ;)
Lenkung Poltert
- Scenicmodell: Scenic II
- Ausstattung: Conford Expression
Re: Lenkung Poltert
Servus,
also das Poltern kommt, so habe ich es heute endlich raus gefunden, wenn ich das Lenkrad wieder in seine "nomal" Stellung drehe.
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
- Ausstattung: Bose Edtion
Re: Lenkung Poltert
Gewöhne dich daran, oder verkaufe den Wagen! Ich war damit unzählige Male in der Werkstatt. Ohne nennenswerten Erfolg. Die Vorderachse des S2Ph1 ist eine Fehlkonstruktion. Ich hatte in 125000Km nach Wechsel aller Bauteile der Vorderachse immer ein hartes Schlagen im Lenkrad bei kurzen Bodenwellen oder Löchern in der Fahrbahn. Letzte Woche fuhr ich einen S2Ph2 mit 314800Km als Austauschfahrzeug. Die Vorderachse war i.O.!Der Rest, na ja...
Re: Lenkung Poltert
Was verstehst du denn unter Fehlkonstruktion??
P.s. ist es normal das die Koppelstangen etwas Luft haben zwischen den Gummi und der Befestigung/Halterung??
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
Re: Lenkung Poltert
das Knacken und Poltern kann auch von einem defekten Domlager kommen
Gruss
Uwe
Gruss
Uwe
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Lenkung Poltert
Der Gummi ist auf dem Bolzen geklemmt, das muss nicht anliegen. aber wenn du ihn bewegen kannst, dann passt was nicht. nur obs wirklich spielfrei ist, kannst nur kontrollieren, wenn die achse gleichmäßig entlastet ist.
Da darf nix nachgeben. Meine Stabikoppelstangen waren bei 95tkm schon merklich mit spiel behaftet.
