elektronische Parkbremse Grand Secnic II - reparieren
- Scenicmodell: Renault Scenic
- Kurzbeschreibung: Famielienwagen, 7sitzer
Re: elektronische Parkbremse Grand Secnic II - reparieren
Mein Problem war rechts hinten bremse sich nicht ganz gelöst Mit Hilfe wd40 Problem gelöst Seit dem brennt Lämpchen SERVISE dann orangen Dreieck mit P und meldet immer Handbremse Fehlfunktion wer weiß wie ich das erledigen kann. Danke
Neu anlernen!
Batterie ca. 30 Minuten abklemmen und danach Parkbremse und Fensterheber neu anlernen.
Fensterheber rauf /runter. Parkbremse manuell ziehen/lösen; jeweils mehrmals hintereinander.
Schau aber vorher nach, ob du deinen Radiocode hast!
Danach solltest du irgendwann vor dem nächsten TÜV den Fehlerspeicher löschen lassen!
- Scenicmodell: Scenic II
Hallo Renault-Fahrer,
Wir hatten am Samstag ein Problem mit unserer Feststellbremse!
Es ist uns unterwegs durch den Geruch aufgefallen.
Die linke Seite hatte sich nicht richtig gelöst und war warm geworden. Nächste Tankstelle habe ich von unten die Bremse mechanisch lösen können. Zuhause angekommen habe ich mich mit GD 40 unter den Wagen gelegt und es funktioniert wieder.
Die Frage ist wie lange es noch hält!
Hat jemand damit Erfahrungen? Kann vielleicht jemand seine Erfahrungen berichten.
Gruss
Gruss
Letztendlich sterben alle Parkbremsen beim IIer durch fest- oder durchgerostete Seilzüge.
Mögliche Abhilfe: Eindringen von Wasser durch (Dauer-)Fettfüllung verhindern; öfter mal auch manuell betätigen.
Idealerweise am Seilzug einen Schmiernippel anbringen und monatlich nachfetten; zumindest in der nasskalten Jahreszeit.
Nicht umsonst hat die Parkbremse beim IIIer keine Seilzüge mehr
- Scenicmodell: Grand Scenic
ich war gestern zur HU bei der Dekra. Soweit alles i.O. bis auf die fehlende Bremskraft auf der Beifahrerseite. Auf der Hebebühne stellte der Prüfer fest, dass dieser nicht auslöst. Ergebnis: Wiedervorführung innerhalb 4 Wochen.
Nach dem im Zuhause war, Kofferraum auf und die Notentriegelung betätigt. Unters Auto und die Mechanik mit der Hand auf Anschlag gedrückt. Dabei war ein Klacken zu hören. Zündung an und es folgte die Fehlermeldung "Handbremse defekt". Die Parkbremse aktiviert und wieder gelöst. Die Fehlermeldung war weg.
Danach den gleichen Zyklus 2 Mal wiederholt. Ich muss dazu sagen, dass die Bremsbeläge vor ca. 2 Monaten getauscht wurden Des Weiteren habe ich die Batterie wegen defekter Heizung abklemmen müssen. Es kann sein, dass die Parkbremse dabei nicht richtig angelernt wurde.
Heute früh wieder zur Dekra und siehe da, bestanden. :-))
Ich hätte mir vorstellen können, das der Freundliche das ganze erneuert hätte.
Ich hoffe, dass euch das weiterhilft.
- Scenicmodell: 2
- Ausstattung: dynamique
ich brauche ein wenig hilfe,nachdem meine EPB nur einseitig funktionierte habe ich sie anhand der hier beschriebenen Anleitung
wieder gängig gekriegt,leider hat sie nach einer Woche komplett den geist aufgegeben,der elektromotor reagiert nicht mehr.Kann mir
jemand helfen?
ich weis ich müsste einen eigenen Beitrag öffnen habe aber den link nicht gefunden.
ps:achtet bitte nicht auf die Rechtschreibung :D
Gruss Pino
jemand helfen?
Gruss Pino
- Scenicmodell: Grand Scenic 2
- Ausstattung: JM
Hallo verehrte Schraubergemeinschaft,
ich habe alle Beiträge studiert, aber noch nicht wirklich eine eindeutige Erkenntnis darüber erlangt, ob man die PB neu anlernen muss, wenn man sie lediglich ausgebaut, zerlegt und zusammengebaut, und schließlich wieder eingebaut hat ? Also das selbe Bauteil, dass mal funktioniert hat.
Dabei hatte ich auch die Batterie abgeklemmt, in der Hoffnung, dass sich dadurch der Fehlerspeicher löscht (ca. 15min + abgeklemmte Pole aneinandergehalten), FEhler ist leider immer noch unverändert mit nervigem gepiepse und Meldung "Handbremse defekt"da.
Das Kastl der PB sieht innen sauber aus >> kein Wassereintritt. Ursache war vermutlich der schwergängige Hebel an dem linken Bremssattel in Kombination mit dem schwergängigen Bremsseil auch links. An der Elektronik, sowie der Mechanik und am E-Motor sind keine Auffälligkeiten zu erkennen. Um die Bremsseile locker einhängen zu können, habe ich die Scheibehülse soweit aufgedreht. Bevor die mich an die Zerlegung gemacht habe, führ ich ein paar Tage mit manueller Notentriegelung.
Gruss aus einer Motorentwicklung ;-)
- Kurzbeschreibung: Bj. 12/2004; Typ JM
- Ausstattung: Expression
ich hoffe, es ist okay, diesen Thread wieder auszugraben und mich hier auch gleich mit einer passenden Frage dazu reinzuhängen... Mein Grand Scènic macht seit einem guten Jahr ganz, ganz, ganz hässliche Geräusche, kurz nachdem er abgestellt wurde (zwar nicht immer, Füßgänger versetzt dieses Geräusch aber in Angst und Schrecken) - als das Geräusch angefangen hat, waren wir damit in unserer Fachwerkstätte, um uns zu erkundigen, was denn dieses Geräusch sein kann. Dort wurde uns gesagt, dass die Spannung der Seile der Parkbremse eventuell nicht mehr stimmt, und die Parkbremse deswegen nachspannt - und das macht dann dieses schreckliche Geräusch. Zu beheben sei das nur mit einem kompletten Tausch (da ja beim Grand Scènic angeblich die Steuereinheit an die Seile drangeschweißt ist, kostet das dann auch gleich so um die € 700,- für das Teil + dann noch die Arbeit).
Jetzt wollte ich wissen, ob jemand von euch dieses Geräusch denn kennt, und ob eurer Ansicht nach die Einschätzung der Werkstätte richtig ist? (ansosten könnte sonst auch mal versuchen, es mit dem Handy aufzuzeichnen, laut genug ist es ja ;))
Danke schon im Voraus und schöne Grüße aus Salzburg,
Ines
Ines
