Zum Scenic 2 Ph1 habe ich da mal eine Frage bezüglich des ABS-Ringes bei den hinteren Bremsscheiben:
Ist der ABS-Ring bei der Bremsscheibe (siehe Bilder) schon drauf?
Falls nicht, kann man den ABS-Ring der alten Scheibe übernehmen? Oder muss der dann neu??
Viele Grüße aus dem Rheinland!
Nils
ABS-Ring Bremsscheibe hinten
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: ABS-Ring Bremsscheibe hinten
ja der ist bereits montiert.
bei den scheiben kann man den ring nicht tauschen.
die demontage würde ihn beschädigen.
ich kann dabei auch nur raten, genau wie du es gemacht hast, immer scheiben mit ring und lager zu kaufen, auch wenn es teurer sein mag, spart es viel ärger
- Scenicmodell: Scenic3 Ph1
- Kurzbeschreibung: Bj:01/11
Silber
Tempomat,Klimaautomatik,Bluetooth, Navi - Ausstattung: Expression
Hy,
ich klink mich mal ein.
Bei mir sind auch die Scheiben hinten fällig.
Aus meiner Golf1 Zeit hab ich das noch sehr lebendig in Erinnerung das Radlager einstellen mehr als fruzelig ist, das möchte ich mir nicht mehr antun.
Die Knowledgebase ist ja leider momentan nicht erreichbar, aber sehe ich das anhand der Bilder richtig das die neuen Scheiben nur drauf gesteckt und dann mit der Bundmutter gesichert werden?
Das wäre ja zu einfach um wahr zu sein und dazu noch in Windeseile erledigt.
Schonmal Danke
Schonmal Danke
Zuletzt geändert von Schnitzel_12000 am 19. Mär 2013, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
so etwas wie du beschreibst, hat renault seit ewigkeiten nicht mehr.
sind seit ca 20 nur noch gedichtete industrielager verbaut. also im falle der ha:
neue scheiben mit lager auf die achse stecken, mutter festziehen und mit dem richtigen drehmoment (ich glaube 160nm) festziehen - fertig.
kein gefummel oder einstellen nötig
Silber
