Lochkreis Scenic 2
- Kurzbeschreibung: EZ 11/2005, Gris Eclipse metallic, mit Tempomat, Klimaautomatik und Panoramadach, Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100, Renault Audio Connection Box, Renault-Alufelgen Nervastella 16", original Renault Scenic-Sitzbezüge, einer nachgerüsteten PDC hinten, einer abnehmbaren Thule Anhängerkupplung und einer Renault Kühlbox, genau richtig für heiße Sommertage...
Lochkreis Scenic 2
wie finde ich den Lochkreis für meinen Scenic EZ 11/2005 heraus? Muss ich einfach nur von den Stahlfelgen die Radkappen runter nehmen und die Anzahl der Schrauben zählen??? :)
Die Stahlfelgen sind 16" groß und die Reifengröße 205 60 R 16. Da die Sommerreifen runter sind, möchte ich mir gerne neue zulegen und evtl. gleich Alu- statt Stahlfelgen nehmen. Deshalb muss ich den Lochkreis wissen.
Habe ich dann den Scenic 2 Phase 2??? Bin leicht verwirrt...
Liebe Grüße,
Conny
Liebe Grüße,
Conny
Re: Lochkreis Scenic 2
Wenn du eine 4-Loch Felge hast, ist der Lochkreis 4x100. Die Nabe ist dabei 60,1mm. Den Wert brauchst du bei Felgen, die nicht original Renault sind. Fremdhersteller machen das Nabenloch größer und dann gibt es für jedes Modell passende Zentrierringe aus Plastik.
Dazu kommen dann noch Schrauben passend zu den Felgen, die von den Stahlfelgen kannst du nicht verwenden.
Dein Bj. (welches logischerweise ja vor der EZ liegt) ist ein Scenic 2 Phase 1. Das macht aber keinen Unterschied was die Radanbindung betrifft. Nur die bei einigen Modellen montierten 5-Loch Felgen (z.B. beim 2,0 dCi und ich glaube beim Turbo Benziner) passen natürlich nicht.
Zuletzt geändert von Megane dCi am 5. Dez 2012, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Ausstattung: Conford Expression
Hey @all,
ich will mir nächste Woche einen Scenic 2 1,6 16V zulegen. Nun hat der allerdings keine Alufelgen und ich würde gern meine Alu´s von meinen Renault Laguna I Phase II 1.6 16V verwenden.
Da der Scenic im Moment nur Sommerreifen drauf hat, werde ich meine Winterreifen vom Laguna auf die Stahlfelge ziehen lassen (haben beide die gleiche Größe) und die Sommerreifen sollen/sollten auf die Alu´s vom Laguna.
Wisst ihr ob die Felgen vom Laguna auf den Scenic passen??
P.S. es sind Orignal Renault Felgen.
Zumindest der Lochkreis wie auch Nabenloch sind identisch. Die Einpresstiefe ist wohl unterschiedlich. Ob eine Zulassung besteht, kann ich aber nicht sagen.
Also erstmal Winterreifen auf die Stahlfelgen und im Frühjahr neue Felgen holen....
Entweder das oder bis zum Frühjahr weiter recherchieren, ob die Felgen montiert werden dürfen. Die Anbindung passt ja und unterschiedliche Einpresstiefen hat man auch bei Zubehörfelgen. Vielleicht mal bei einem Renaulthändler nachfragen oder bei Renault direkt (obwohl es von da nur selten eine befriedigende Antwort gibt).
Im Übrigen, herzlich willkommen im Board :green: .
Ich werd nächste Woche zur Probefahrt fragen, da der Scenic von nen Renault Händler kommt passt das ganz gut ;)
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Zahlen, Daten ... Fakten ?
leonderloewe hat geschrieben:Wisst ihr ob die Felgen vom Laguna auf den Scenic passen??
Was steht denn auf der orig. Felge für eine Größe bzw. Einpresstiefe (ET) ?
Gruß krippstone
Kann ich garnicht sagen da die Felgen in der Werkstatt liegen und eigentlich auf den Frühjahr warten :D
Da ich aber nen Auto mit 3 Einzelnen Sitzen brauch, kommt dieses Jahr noch nen Scénic ins Haus.....
- Scenicmodell: Espace III
- Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92 - Ausstattung: The Race
die Felgen vom Laguna sind wegen der anderen Gewichtsklasse nicht zulässig.
Ich habe noch einen Satz RIAL FL 705 Alufelgen mit gefahrenen Reifen im Keller zu liegen - bei Interesse: PM an mich ;-)
LG Stefan
LG Stefan
