Hallo Gemeinde
ich habe ein problem !!!
ich muss an meinem scenic 2 die bremse Hinten machen.
Ich bin selber Kfztti allerdings bei einer anderen Marke!!! Sorry dafür!!!!!
da ich die elektrische parkbremse habe weis ich nicht ob man die so wechseln kann.
muss ich außer einem kolbenzurückdrücker noch was haben ??? Pc oder tester??? für die elektrische bremse???
ich möchte nur die klötze ers, da die scheiben noch gut sind.
die spurstangen fangen auch langsam an mit spiel kennt jemand nen guten teilelieferrant und die ausbau bzw einbauanleitung ???
MfG. Hübi
ps. fahrzeug vonn ende 2005
54000 km
1,6 16v 113 ps
danke für eure antworten
Bremse hinten
- Scenicmodell: 3 PH 3
Re: Bremse hinten
Hallo, bei den hinteren Bremsen braucht mann nur die Kolben zurück drehen und drücken wie ohne elektricher Handbremse.
Dazu muss mann die Handbremse ber Schalter lössen damit mann die Bremssättel abbauen kann.
Gruss Holgi1
Gruss Holgi1
- Ausstattung: Advantage
Re: Bremse hinten
klinke mich mal mit einer Frage mit ein.
Ich bin mir nicht genau sicher welche Bremsscheiben ich für hinten benötige.
Ich habe ein Grand Scenic, langes Fahrgestell
Fahrgestellnummer VF1JMJRN640094493
Ich meine von ATE müssten es diese sein: ATE Nummer 24.0111-0148.2
Mit ATE hatte ich bei meinen voherigen Autos immer Gute Erfahrung gemacht. Oder kann jemand andere Empfehlen? Wie siehts mit Bosch aus"
Mit mir nur nicht genau im Klaren, welche Scheiben genau, weil mit der KBA (3333 AKS) wird das irgendwie nicht eindeutig Identifiziert. Bekomme da immer zweierlei Scheiben angezeigt.
Gruß Frank aus Lügde
- Scenicmodell: Typ JM Phase I
- Kurzbeschreibung: Günstig für 2700 gekauft und wieder am aufmodeln was der vorbesitzer verbockt hat...
Bremsen vorne komplett
Bremsen Hinten komplett
Achsfedern vorne <-- erledigt
Axiallager beide <--- erledigt - Ausstattung: Dynamique
Re: Bremse hinten
Genau kann Ich grad auch nicht sagen nur als vorsicht in den hinteren Bremsscheiben sind auch die Radlager und der ABS- Ring heist kommplettes set kaufen mit allem tut man sich leichter.
