so, habe einen 2er Scenic Ph. 1 mit 60kw, eher magerer Austattung, dafür aber sehr geringer Laufleistung, Servicegepflegt etc. (klassisches Pensionistenfahrzeug) zu einem ganz vernünftigen Preis gekauft (Nachwuchs ->Clio wurde zu klein). Da die Sommerreifen schon abgefahren und auf Stahl sind, habe ich mir überlegt, mich schon jetzt diesbezügl. nach Schnäppchen umzusehen.
Long story short: Da ich das Fahrzeug aber erst nächste Woche abhole, aber schon jetzt der ein oder andere interessante Satz Reifen angeboten wird (Saisonwechsel!), wollte ich hier im Forum mal fragen, ob ich bei den "Nervastella" und "Luxor" Felgen praktisch blind zuschlagen kann oder es passieren könnte, dass die nicht auf mein Auto passen?!
Außerdem habe ich hier im Forum aufgeschnappt, dass Renault-Alus besondere Schrauben benötigen - stimmt das (war bei den GRADIENT-Alufelgen bei meinem Clio II nicht so)? Und weiß jemand, was die für die genannten Felgen kosten würden?
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Auskünfte.
PS:Ich weiß, ähnliches wurde hier schon diskutiert, jedoch driftete das Ganze schnell in eine Reifen-Diskussion ab, und mir gehts hier ausschließlich um die Felgen.
passen orig. Alufelgen auf ALLE Scenic II Modelle?
Re: passen orig. Alufelgen auf ALLE Scenic II Modelle?
Es gibt beim Scenic 2 zwei Varianten. 1x Felgen mit der Anbindung 4x100 und mit der Anbindung 5x108. Die 5-Loch Felgen sind aber nur bei den stärkeren Motorisierungen mit 2.0 Diesel und Benziner zu finden.
Bei deinem Modell sind mit nahezu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Felgen mit 4-Loch Anbindung verbaut. Dann gibt es noch die Größen 15", 16" und 17" ab Werk. Bei 60KW waren es vermutlich 15" Stahlfelgen.
Bei den Schrauben verbaut Renault z.T. welche mit losem Kegelbund. Dazu können aber vielleicht noch andere hier etwas sagen. Evtl. auch mal beim Renault Händler nachfragen.
