Das stilierte Auto wird angezeigt aber die reifen darauf sind leer lediglich die offenen Türen werden darauf angezeigt .... das ist mir alles zu hoch. Tüv hat er ja gerade frisch bekommen also gehe ich davon aus das alles io ist
Winterreifen fragen??
Re: Winterreifen fragen??
Im Zweifelsfalle steht ja in der Bedienungsanleitung, welche Anzeige dafür zuständig ist. Ist sie da, ist er mit Reifendruckkontrolle, ist sie nicht da, hat er keine.
- Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Autos mit Reifendruckkontrolle haben farbige Ventile. Entweder hat jede Kappe eine eigene Farbe oder jedes Ventil hat einen Ring in einer bestimmten Farbe. Die Sensoren sind nämlich fix auf die Position eingestellt. Eine Felge, die hinten links drauf ist, darf auch nach einem Reifenwechsel nur hinten links benutzt werden.
Würde die Felge mit dem Kontrollsystem von hinten links nach vorne rechts wandern und der Luftdruck ist weg, dann würde das System trotzdem hinten links einen Fehler anzeigen. Nicht ganz im Sinne des Erfinders. ;)
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Hallo.
Bei meinem Scenic ist auch die Anzeige für Reifendruckkontrolle vorhanden, obwohl ich keine Ventile habe die ein Signal senden. Dann bleibt die Anzeige farblich neutral.Es passiert im Display nichts.
