ich habe einen Scenic II JM 1,9dci Bj 2004.
Wenn das Fahrzeug auf einer steilen Straße in Fahrtrichtung nach unten steht, ertönt ein Piepton und im Display steht "Bremssystem defekt". Habe den Fehler bei Renault auslesen und löschen lassen, doch der Fehler taucht beim steil abwärts fahren immer wieder auf. Die Bremsen funktionieren aber einwandfrei.
Ist es möglich, dass beim Abwärtsfahren oder auch beim abwärts Anfahren dieser Fehler durch einen Kabelbruch entstehen könnte? Eventuell wird durch die Verlagerung des Motors nach vorne, ein Kabel oder ein Stecker an der Elektronik etwas gezogen oder gelockert.
Eventuell kennt jemand diesen Fehler.
Danke und schöne Grüße aus Kärnten
Roland
Bremssystem defekt
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Bremssystem defekt
Da wird wohl der Bremsflüssigkeitsstand zu gering sein und bei steilen bergen auf unter Min gehen und wirft dir dann den Fehler raus. Entweder sind die Bremse kurz vor Verschleißgrenze (oder schon verschlissen) oder es muss was Bremsfl. aufgefüllt werden.
diese nette Fehlermeldung hatte wir kürzlich auch.
Erst ganz selten unter bestimmten Bedingungen, später dann dauernd bei der kleinsten Gelegenheit.
Irgendwo hier im Forum stand dann etwas von zu niedrigem Bremsflüssigkeitsstand. Das war es dann auch, danke für den Tip.
Habe daraufhin aber auch die Bremsklötze nachgesehen.
Und siehe da, die hinten waren wirklich am Ende (nach knapp 52000km obwohl der erste Satz 78000km gehalten hat.
Also neue Bremsbeläge rein.
Und die Meldung ist weg.
Ich denke mal, dass der Bremsflüssigkeitsstand sehr niedrig sein kann wenn die Bremsbeläge (an allen 4 Rädern) stark abgenutzt sind.
In unserem Fall waren ja nun die hinteren völlig fertig und die vorderen etwas zur Häfte verschlissen.
Zuletzt geändert von tomruevel am 26. Aug 2012, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Hatten wir vor kurzem auch!
Bei starkem Gefälle und heftigem Bremsen Meldung "Bremssystem defekt".
Bremsflüssigkeit nachgefüllt, und gut wars;
obwohl Stand noch deutlich über "Min".
GRUß
GRUß
danke für die Tips, haben den Bremsflüssigkeitsfüllstand konntrolliert. War noch über min. Haben etwas Bremmsflüssigkeit nachgefüllt und die Bremsbeläge kontolliert. Bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Danke und Schöne Grüße
Roland
Roland
