Schlechtwegefahrwerk
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Hi @all,
ich habe mal ein paar Fragen zum Fahrwerk des Scenic 2 Ph2 und Grand Scenic 2 Ph2.
Sind die Identisch/gleich?
Meine Werkstatt hat mich nach dem Spureinstellen darauf hingewiesen, dass meine Domlager & Stoßdämpfer bald hinüber sind. (knacken beim einschlagen des Lenkrades)
Darauf hin habe ich mich nach einem Kostenvoranschlag informiert und der Mechaniker fragte mich ob der Scenic 2 Ph2 ein sogennates "Schlechtwegefahrwerk" hat.
Als ich ihm erklärte das es auch einen Grand Scenic 2 Ph2 gibt, war er etwas überfordert und wusste nicht welche Teile er bestellen muss.
Jetzt ist meine Frage hat der Grand Scenic 2 Ph2 ein stärkeres Fahrwerk als der Scenic 2 Ph2 auf Grund der Länge & des höheren Gewichtes?
Wenn ja, passt das auch in den Scenic 2 Ph2 oder sind die Aufnahmen anders o.ä.?
Dann investier ich lieber etwas mehr und habe ein besseres Fahrwerk, was hoffentlich etwas länger hält auf Grund der schlechten Straßen in Deutschland. ;)
Re: Schlechtwegefahrwerk
Keiner eine Idee?
Wo sind die Scenic schrauber bzw. Mechaniker die das wissen sollten?
Kann mir bitte jemand die KBA-Nr. von einem Grand Scenic 2 Ph2 geben?
Ich fahre ein Scenic 2 Ph2 Bj.11/2006 mit 1.6er JM/01 Motor.
In der Teileliste steht folgendes:
1. Beispiel:
Baumuster: JM
Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
Kenngröße: SFE30/20X179A
Einbauseite: Vorderachse
Stoßdämpferart: Gasdruck
Stoßdämpfer-Bauart: Federbein
Stoßdämpfer-System: Zweirohr
Baumuster: JM
Kenngröße: SE32/15X69A2
Einbauseite: Hinterachse
Stoßdämpfer-Befestigungsart: oben Auge
Stoßdämpfer-Befestigungsart: unten Auge
2. Beispiel:
bis Baujahr: 08/2006
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
3. Beispiel
bis Baujahr: 05/2006
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk
Stoßdämpfer-Befestigungsart: unten Brücke
Welches soll ich nehmen?
Was mich wundert ist das bei Beispiel 2 & 3 bis Bj. 05/2006 steht aber verschiedene Befestigungsarten aufgeführt sind für die Hinterachse.
Ist da der Unterschied zwischen Grand Scenic und dem "normalen kurzem"?
1. Beispiel:
Baumuster: JM
Baumuster: JM
2. Beispiel:
3. Beispiel
Ich habe mir ein Angebot per Fahrzeugschein schreiben lassen wo folgende Stoßdämpfer in den Warenkkorb gelegt wurden. Ob sie 100%ig passen konnte mir niemand sagen. :(
Stoßdämpfer "MONROE REFLEX" Art.-Nr. E4749
Stoßdämpfer "MONROE REFLEX" Art.-Nr. E1331
Hier mal meine Schlüsselnummern:
zu 2.1 3333 / zu 2.2 ACF000644
Jetzt bräuchte ich bitte noch die Schlüsselnummern eines Grand Scénic ab Bj. 2005
Vielen Dank an denjenigen der sie mir nennen kann.
Zuletzt geändert von LPG-Scénic-Driver am 4. Sep 2012, 18:51, insgesamt 2-mal geändert.
Danke!
Hat jemand eine vom Benziner?
HSN: 3333 und TSN: ATL für Scenic 2 Ph 1 Bj.2003 1.6 16V
Zuletzt geändert von LPG-Scénic-Driver am 1. Okt 2012, 18:39, insgesamt 2-mal geändert.
Ich habe jetzt einfach mal beide bestellt um sie zu vergleichen.
Also rein optisch sehen sie genau gleich aus und von den Massen her auch.
Nur der Preis und die Teilnehmer ist anders.
Zuletzt geändert von LPG-Scénic-Driver am 9. Sep 2012, 01:03, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe folgende Dämpfer bestellt und vermessen bzw. auf passigkeit überprüft.
Stoßdämpfer Exel-G Art.-Nr. 1550-10599
Stoßdämpfer "MONROE REFLEX" Art.-Nr. E4751 (Art.-Nr.: 1550-12317)
Stoßdämpfer "MONROE REFLEX" Art.-Nr. E1331 (Art.-Nr.: 1550-12323)
Stoßdämpfer "MONROE REFLEX" Art.-Nr. E1332 (Art.Nr.: 1550-12316)
Also vorne passt nur folgendes bei mir:
weil am oberen Gewinde ein Absatz (Verbreiterung) ist die nur in den Domlager passt.
Das Exel-G Art.-Nr. 1550-10599 kann auch passen, wenn man sich eine Hülse mit Innengewinde anfertigt.
Das ist aber nicht so einfach, weil da kaum Material übrig bleibt. :(
Hinten passen beide varianten, also Art.-Nr. E1331 & E1332.
Das E1331 hat einen Kolbendurchmesser von 45,5mm & das E1332 hat 42,5mm.
Zuletzt geändert von LPG-Scénic-Driver am 20. Sep 2012, 16:41, insgesamt 5-mal geändert.
