Bremsscheiben Vorne und Hinten
- Scenicmodell: Scenic Phase 1
Hallo Jungs und Mädels
Ich will bei meinem Scenic 2 Phase 1 (1,6 16V) Bj.April 05 die Bremscheiben vo.und hi. wechseln.
Was muss ich da aufpassen? gerade bei hinteren scheiben? Ich würde mich freuen wenn ich mehr info kriegen würde.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Re: Bremsscheiben Vorne und Hinten
Hmm.. soweit ich weiß, sind das normale Bremsen. Wenn du das schonmal gemacht hast, sollte das keine Probleme darstellen. Nur hinten soll man wohl aufpassen. Zum einen werden die Bremsscheiben normalerweise nur MIT Radlager verkauft und wenn man eine automatische Parkbremse hat, muss wohl (angeblich) irgendwas daran neu eingestellt werden.
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
- Kurzbeschreibung: 272.000 km
Bei der Parkbremse muss man nichts neu einstellen.
Mfg
Stofferl007
Mfg
Stofferl007
muss man die grosse mutter an der hinteren bremsscheibe einstellen? Wenn nicht mit welchem drehmoment sollte mann anziehen? Danke
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/image ... Device.png
Einstellen ist nicht notwendig. Mit 220Nm anziehen.
Mfg
Stofferl007
Mfg
Stofferl007
ich hatte das Problem an der HA, das es verschiedene Durchmesser der Achszapfen gibt, auf die die Scheiben gesteckt werden und du benötigst auf jedenfall ein Rückstellwerkzeug für die hinteren Sättel.
MfG
Patrick
MfG
Patrick
ist 220Nm nicht viel?
Ich habe mal von max.140 Nm was gelesen.
Danke
Danke
- Scenicmodell: 1 ph2 und 2 ph1
- Kurzbeschreibung: habe 2 scenic nen 1 phase 2 1,6 16v Privilege, und einen 2 ph1 1,9Dci Luxe Privilege.
- Ausstattung: Privilege
220 Nm Stimmen laut Reparaturhandbuch für die Achsschraube
es sind ja schon 120 Nm bei den Radschrauben.
- Scenicmodell: GS 2 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 1.5 dci FAP
Bj 11.2008
Panoramadach, Sitzheizung, Tempomat(Nachrüst), Klima manuell - Ausstattung: Avantage
Das englische Rep.Handbuch von Haynes gibt 220 Nm (= 22 kpm) an. Die Lager sind auf diese (relativ hohe)
Vorspannung ausgelegt.
Es muß eine neue Mutter montiert werden (selbstsichernde Mutter)
Die Scheiben werden, zumindes von Renault, komplett mit Lagern geliefert.
MfG
Mathias
MfG
Mathias
Neue Mutter? Kann ich die alte noch verwenden?
