der Reifenwechsel steht an - meine Winterreifen (WR) stehen auf Stahlfelgen, die Sommerpneus (SR) auf Alus.
Mit dem Bordwerkzeug kann ich also die Räder wechseln.
Derzeit im Bestand:
2 WR Conti, Zustand +
2 WR Semperit, -
2 SR Pirelli, ++
2 SR Vredestein, -
Nach dieser Inventur gibt es foldende Situation:
- Im nächsten Winter werde ich die WR-Semperit nicht wieder aufziehen, da sie eben nicht mehr wintertauglich sind.
- Die guten WR-Contis sollten in näherer Zukunft runter.
Möglichkeit: Die WR-Contis gegen die SR-Vredestein tauschen und den gemischten SR/WR-Reifensatz Semperit/Vredestein endgültig aufschraddeln, erst dann 2 neue SR kaufen und mit den Pirellis aufziehen.
Ist das eine sensationell gute Idee oder eine sensationell schlechte?
Neo
Sommer- und Winterreifen auffahren
- Scenicmodell: 2 P 1
Re: Sommer- und Winterreifen auffahren
Eine sensationell schlechte Idee. Das Fahrverhalten ist schon bei unterschiedlicher Profiltiefe vorne und hinten anders. Bei unterschiedlichen Reifenmarken (mit demzufolge unterschiedlichem Profil) für die gleiche Saison (also 4x Sommer oder 4x Winter) verändert sich das Fahrverhalten nochmals. Und du willst nun 2 Sommerreifen mit 2 Winterreifen mischen? Käme mir nicht in die Tüte. Das Fahrverhalten lässt sich nicht mehr einschätzen, wäre mit viel zu gefährlich.
Die paar Euro für 2 neue Sommerreifen (in deinem Fall würde ich dann die gleichen Pirelli nehmen, die schon vorhanden sind) wäre mir meine Sicherheit schon wert.
Auch das Alter der Reifen spielt eine wichtige Rolle. Wie alt sind die beiden guten Sommerreifen?
Zuletzt geändert von Megane dCi am 17. Mär 2012, 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo dci.
Die beiden Pirelli sind nagelnau!
Also noch 2 dazukaufen und die schlechten in den Müll. So wirds gemacht!
Neo.
Neo.
- Scenicmodell: Espace III
- Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92 - Ausstattung: The Race
Neo hat geschrieben:Hallo dci.
Neo.
Vernünftig ;-) Kann mich da nur anschließen!
- Scenicmodell: JM Phase 1
- Kurzbeschreibung: Er ist weg .....
wichtig dabei ist, das die Reifen die gleichen Dimensionen haben und auch die Felgen gleich sind. Ansonsten könne man zur Kasse gebeten werden. Dann lohnt sich das ganze schon gar nicht mehr ...
Das Fahrverhalten ist auch so eine Sache, aber das kann schon bei vorn nagelneu und hinten uralt oder unterschiedlicher Reifenmodelle/Hersteller unterschiedlich sein. Besonders tückisch bei Regen, wenn vorn die neuen Supergip haften und hinten die alten Holzreifen in der hastigen Kurve wegschmieren , anstatt vorn und hinten gleichmäßig zu rutschen. Das ist dann ein Dreher anstatt ein wenig nach außen getragen zu werden und kann innen in der Leitplanke enden.
Wenn man vorrausschauend und gemütlich fährt und nie in komische Situationen kommt .....
Ich würde es tun :) Aber leider habe ich unterschiedliche Felgen für Sommer und Winter und wenn ich mir das umziehen preislich anschaue, lasse ich es wieder ....;)
Matthias
Matthias
