Hallo Leute
Nach 100000Km sind jetzt meine Bremsscheiben und Beläge am Scenic 2 PH1 vorne am Ende.Habe einen Satz Scheiben plus Beläge aus dem Zubehör bestellt.Obwohl ich die Schlüsselnr.zu 2: 3333 und zu 3: 006 angegeben habe passen die Beläge nicht(Scheiben sind identisch). Vor einige Jahren wurden bei mir die Bremssättel vorne getauscht (Kulanz von Renault) weil die Bremse nur am quietschen war.Kann es sein das komplett andere Sättel von Renault verbaut wurden.Auf dem Bremssattel steht ATE 368 G188 Renault ,und auf den Belägen Ferrodo 03612504 .Die neuen Beläge die geliefert wurden sind nur 135mm breit,die Verbauten sind 155mm.
Hat jemand Erfahrung damit,von was für einem Modell die Bremssättel und Beläge sind.
Uwe
Bremsscheiben und Beläge vorne
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Bremsscheiben und Beläge vorne
Serien wurde vorne bis 09/2005 Bremssystem Bosch verbaut mit Beläge
http://www.geiz-24.de/sites/default/fil ... /44355.png
ab 09/2005 wurde Bremsystem ATE wevwendet mit solche Beläge
http://www.geiz-24.de/sites/default/fil ... /43716.png
Beläge gibt's von ATE und Bosch für beide Typen von Bremssystem.
Hier kannst Du günstig anschaffen (besonders von Bosch)
http://www.geiz-24.de/carcat/parts/17444/10130
Hallo Leo
Genau so ist es. Die breiteren Beläge sind bei mir verbaut.Hat Renault mir wohl die Bremssättel, die es ab 9/2005 für den Scenic gibt, gegen das Bremsquitschen auf Kulanz damals verbaut. Habe aber keine ATE verbaut.Habe wieder Ferrodo eingebaut.Komisch finde ich nur das die Bremsbeläge von ihrer Reibbelaggröße so unterschiedlich groß sind.Habe auch immer das gefühl das die Bremse sehr gut zu dosieren ist gegenüber anderen Autos die ich schon mal fahre.Das nennt mal wohl Bremstuning.
Uwe
Uwe
Zuletzt geändert von udem am 23. Sep 2011, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: 2 Phase 1
Jap. Die Schlüsselnummern ab 10/2005 sind zu 2: 3333 und zu 3: ACF (Ja, das sind Buchstaben.) Damit bekommst du wahrscheinlich die richtigen angezeigt.
- Scenicmodell: 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Mittlerweile einen Scénic 2 Ph 1 2.0 16V
Zuvor 9 Jahre lang einen Scénic 1 Ph 2 1,9 dCi - Ausstattung: Expression
top service hier :D
lag grad eben unterm auto und hab ebenfalls vergeblich nach ner aufschrift gesucht bevor ich bestelle...
und da nix druff steht auf der bremse, wird mit fragezeichen überm kopf ins forum geschaut.. tataaa.. :)
sofern dies nicht als schleichwerbung gilt, gebe ich hier kurz die info bzgl. des besten gefundenen preises bei "profiteile" wieder - ob die preise auch morgen noch stimmen, müsst ihr selber checken ;)
Bremsscheibe (Hersteller: VAICO) 2 Stk. V46-80004.162|47,12 €
Bremsbelagsatz (Hersteller: NK) 223951.127|17,02 €
Axialgelenk, Spurstange (Hersteller: NK) 2 Stk. 5033954.127|15,70 € (sind mal wieder fällig.. danke renault :censored: )
Zwischensumme 79,84 €
Versand 4,95 €
Gesamtsumme 84,79 €
thx schonmal! hoffe die passen dann auch wirklich :P
greetz,
tCA
Versand 4,95 €
Gesamtsumme 84,79 €
greetz,
tCA
- Scenicmodell: Typ JM
- Ausstattung: Authentique
ich habe eine Scenic Erstzulassung 21.02.2005. dh ich hab dann auch Bosch drin gell?
Danke für Eure Hilfe
Grüßle jessy
Grüßle jessy
