225/45 R 17 auf GS 2 DCI 1.9 (2007)
Joern68
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3, - 6-Gang, EZ 2010, weiss, Vollausstattung (alles drin - mit AHK, Leder, Navi, Sonnendach).
Ausstattung: LUXE
Beitrag von Joern68 »
ich habe 4 Kompletträder 225/45 R 17 von einem Laguna GT 2 (sollte 6,5 J oder 7J sein?) und würde diese gerne auf einem GS weiterfahren.
Frage: Hat jemand Erfahrung mit dieser Kombination bzw. kann mir sagen, ob das so generell (ohne technische Veränderungen) möglich ist? :D
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Gruss JOERN
Bluescreen
Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor
Ausstattung: Exception
Re: 225/45 R 17 auf GS 2 DCI 1.9 (2007)
Beitrag von Bluescreen »
Ohne jetzt irgendwo nachzuschauen, kann ich dir sagen, das dies nicht funktionieren wird.
In deinem KFZ-Schein oder in einer EG-Übereinstimmungserklräung wirst du unter dem Stichwort Reifen die Dimension 205/55 17" finden.
Schon allein daran siehst du das mit deinem Vorhaben nichts wird, da die beiden Räder unterschiedliche Umfänge haben
ChrizZz
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
Ausstattung: Luxe Dynamique
Beitrag von ChrizZz »
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Den JM gibt es doch auch mit 5-Loch... Ist das dann nur der 2.0dCi?
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
ChrizZz hat geschrieben:Und laguna hat 5 loch felgen
nö!
Und der JM mit 1,9 ebenfalls nö.
ChrizZz
Der Scenic II gibts nur mit 4Loch ausser der 2.0Dci (m9r) dieser hat 5 Loch.
laguna 2 hat ausschließlich 5 Loch.
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Beitrag von Racer 87 »
Bluescreen hat geschrieben: In deinem KFZ-Schein oder in einer EG-Übereinstimmungserklräung wirst du unter dem Stichwort Reifen die Dimension 205/55 17" finden.
Das stimmt im zusammenhang mit den originalen Felgen, aber 225/50 R17 93... darft du auf Sonderfelgen (Zubehör mit entsprechender Zulassung) fahren.
225/45 R17 darf nur der kurze Scenic 2 mit 1,4 16V, 1,6 16V und alle 1,5 dCi fahren, der 2,0 16V und der 1,9 dCi sowie alle Grand Scenics dürfen nur 225/50 R17 auf einer Sonderfelge fahren.
gruß
Uli aus S
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 2 Ph. II
Beitrag von Uli aus S »
@racer-scenicDCI:
was meinst du mit Sonderfelge? Die 225/50 R17 passen doch auf die Serienfelgen des 2.0DCI drauf, müssen halt eingetragen werden!?
Hätte mir nämlich die Größe grad bestellt.........
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
@ Uli aus S:
die Reifen passen theoretisch auf die Felgen aber Renault gibt für die Reifen/Felgen kombination keine Freigabe.
Außerdem gibt es vom Gesetzgeber auch keine Freigabe, denn ein Reifen mit der Dimension 225... ist für eine 6,5j Felge zu breit.
Dort auf einer Original Renault Felge 6,5j x 17 sind eben nur 205/55 R17 oder 205/50 R17 zulässig.
Wie nun die Felgenbreite beim 2,0 dCi ist weis ich jetzt nicht, da der bei uns ein seltener Kanditat ist im 2er Scenic.
gruß
Joern68
Scenicmodell: JZ
Ausstattung: LUXE
Danke an alle für die Infos ..... :D
Grundsätzlich wäre das Thema aufgrund der "Lochfrage" schon durch: Der Laguna II hat 5-Loch - die nicht 2.0 DCI - GS haben 4-Loch. Was die Reifengrösse betrifft: Ja, 205/55 R 17 wäre da ein akzeptabler Kompromiss, wobei ich jedoch schon (in Händlerangeboten / Privatofferten) kurze Scenics - 1.9 DCI - mit 225/45 R 17 gesehen hatte.
Schönen Tag noch :v: !
Gruss JOERN
