Ich denke, dass es aus sicherheitstechnischen Erwägungen völlig korrekt ist, dass bei Keyless die Entriegelung der Parkbremse nur mit Karte im Schlitz funktioniert. Das ist schließlich eine Deaktivierung eines Sicherheitsfeatures, welche nur mit Bedacht und nicht durch im Auto spielende Kinder geschehen können sollte. Insofern ist die zusätzliche Hürde angebracht, dass in den wenigen Sonderfällen, wo man auf die Bremse verzichten möchte, die Karte als Zeichen einer bewussten Aktivierung von Sonderbetriebsarten stecken muss. Steht übrigens auch bei meinem in der BA. Der einzige Grund, warum ich es nicht erwähnte, ist dass meiner kein Keyless hat. Infolgedessen steckt die Karte notwendigerweise immer, wenn ich in die Waschanlage fahre...
Gruß, Martin
Parkbremse und Waschanlage
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
Re: Parkbremse und Waschanlage
Philina hat geschrieben:Die nicht aktuelle Software sollte dir allerdings schon zu denken geben, es gab auch andere Aktualisierungen wie Lenkung etc. ...
??? Verstehe ich jetzt nicht.
Warum soll ich eine nicht aktuelle SW haben, wenn bei Keyless die Karte im Schlitz stecken MUSS, um die Parkbremse zu deaktivieren.
Gruss,
Uwe
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
sollte auch beim 2er Scenic gehen ohne das die Karte steckt.
Ich glaub den Entriegelungsknopf gedrückt halten dann Motor aus.
Steht aber irgendwo in der Betriebsanleitung.
Hatte mir damals nen Zettel inds Auto gelegt weil so selten wie ich das brauchte
das immer vergessen hatte wie es geht.
Ich fahr immer zu Mr.Wash da ist mit Lappen
und Motor laufen lasse bei der durchfahrt nicht epfohlen sondern
sondern zwingend Vorschrift
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Bernd hat geschrieben:sollte auch beim 2er Scenic gehen ohne das die Karte steckt.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
das das angeblich funktionieren sollte, hatten wir schon weiter oben im Thread...
Fakt: Funktioniert NICHT ohne die Karte. Hat Martin ja auch schön beschrieben:
martinf hat geschrieben:Ich denke, dass es aus sicherheitstechnischen Erwägungen völlig korrekt ist, dass bei Keyless die Entriegelung der Parkbremse nur mit Karte im Schlitz funktioniert. Das ist schließlich eine Deaktivierung eines Sicherheitsfeatures, welche nur mit Bedacht und nicht durch im Auto spielende Kinder geschehen können sollte. Insofern ist die zusätzliche Hürde angebracht, dass in den wenigen Sonderfällen, wo man auf die Bremse verzichten möchte, die Karte als Zeichen einer bewussten Aktivierung von Sonderbetriebsarten stecken muss. Steht übrigens auch bei meinem in der BA. Der einzige Grund, warum ich es nicht erwähnte, ist dass meiner kein Keyless hat. Infolgedessen steckt die Karte notwendigerweise immer, wenn ich in die Waschanlage fahre...
Gruß, Martin
Parkbremse Lösen-und Gelöst das Auto verlassen.
Beim laufenden motor handbremse Lösen und so halten und motor stoppen.
