Parkbremse und Waschanlage
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
Hallo Gemeinde,
möchte gleich eine neue Waschanlage testen. Bei dieser Waschanlage wird man auf einem Transportband durch die Anlage gezogen.
Problem: stelle ich den Motor aus, aktiviert sich ja sofort die Parkbremse (was ich in diesem Fall überhaupt nicht gebrauchen kann...)
Frage: kann man die automatische Parkbremse irgendwie deaktivieren ???
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Re: Parkbremse und Waschanlage
Ja, kannst Du. Das ist in der Betriebsanleitung genau beschrieben und auch hier im Forum immer wieder durchgekaut worden (Suchfunktion hilft!): Nach Motorabstellen links neben der Lenksäule den kleinen Knopf mir dem roten Punkt drücken und bei gedrücktem Knopf den darum herumliegenden U-formigen "Ring" ziehen. Schon löst sich die Bremse wieder. Für die Waschanlage ist das auf jeden Fall schnell genug...
Je nach Alter und Softwarestand Deines Autos hast Du dafür entweder 30 Sekunden nach Abstellen des Motors Zeit (ursprüngliche Variante) oder bis zum ersten Öffnen der Fahrertür nach Motorabstellen. Wenn Dein Auto regelmäßig beim Freundlichen war und mithin die diversen Softwareupdates erhalten hat, wirst Du letztere Variante vorfinden.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Hallo Martin,
habe natürlich vorher gesucht, aber sowohl unter Parkbremse als auch unter Feststellbremse nichts zu diesem Thema gefunden. Wie hätte ich besser suchen sollen / können ? Bin für alle Tipps dankbar ;-)
Des weiteren danke ich Dir für die hifreiche Antwort, die ich gleich sofort ausprobieren werde. Da mein Scenic vom Vorbesitzer immer in einer Renault-WS gewartet worden ist, gehe ich von aktueller SW aus.
Danke und Gruss,
Uwe
Danke und Gruss,
Uwe
- Ausstattung: Privilege
Hallo Uwe,
bin zwar nicht der Martin, aber wenigstens auch ein Uwe: Such doch mal nach den Begriffen: "parkbremse waschstrasse" ==> Ergebnis
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 4. Mai 2011, 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
gut, dass ich es vor der Waschanlage noch mal ausprobiert hatte... ging nämlich nicht wie beschrieben :shock: Gut, dass das Handbuch noch schnell griffbereit war. Und siehe da: Die beschriebene Prozedur funktioniert nur, wenn die Karte im Schlitz steckt ! Dann aber gings problemlos :v:
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
...dann hast du offensichtlich noch die "alte" Software in der Steuerung und die oben bereits genannten 20..30 Sekunden verstreichen lassen.
Beim 2er musste man den "Affengriff" unmittelbar nach Ausschalten der Zündung ausführen, ist aber alles auch in der BA nachzulesen...
Die nicht aktuelle Software sollte dir allerdings schon zu denken geben, es gab auch andere Aktualisierungen wie Lenkung etc. ...
_______________________________________________________________________________________________
@ uwe1 - ich dachte; du heisst Alfred :lol:
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Hallo Micha,
nein - ich habe keine 20sec verstreichen lassen, sondern direkt nach dem ausschalten und automatischen Anziehen der Parkbremse versucht, diese wie beschrieben wieder manuell zu lösen.
Und wenn ich mich aus dem Kopf richtig erinnere, steht nichts von einer Zeitsperre in der BA. Dort ist es genau so beschrieben (mit Anwendung der Karte).
Wer sonst kann zu dem Thema noch was beisteuern bzw. wer hat einen Phase 1, bei dem die manuelle Entriegelung der Parkbremse OHNE die Karte im Schlitz funktioniert ?
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: TCE 130 Grand Scenic in Braun EZ 09/2009
Bei meinem Grand Scenic Bj. 06/2007 geht das auch nur wenn die Karte im Leseschacht steckt.
Der Wagen war bisher auch immer nur bei Renault zur Wartung.
- Scenicmodell: Scenic II Ph 1
- Kurzbeschreibung: 1,9 dci EZ 01/2004
88KW / 120 Ps
Borealgrau metalic - Ausstattung: Dynamique Luxus
habe von meiner Werkstatt die automatische Parkbremse wegprogrammieren lassen ;-)
sie funktioniert wie gewohnt - entriegelt beim anfahren usw. nur zieht sie nicht mehr automatisch nach abstellen des Motors an!
damit entfällt das lässtige Karte in den Slot einschieben.....
übrigens meiner hat Keyless und ist von der software auf den letzten stand - und dazu braucht´s die Karte im Slot!
das wegprogramieren hat ca 5 min gedauert und nix gekostet :-)
Hallo pompiers,pompiers hat geschrieben:...Die nicht aktuelle Software sollte dir allerdings schon zu denken geben, es gab auch andere Aktualisierungen wie Lenkung etc. ...
die neue Software bei der Feststellbremse war doch eine Rückrufaktion von Renault!
Was bitte meinst Du mit "andere Aktualisierungen wie Lenkung"?
Gruß Alfr.. äh :) Uwe
