Neue Reifen und Sensor
Premi
Scenicmodell: Scenic II
Beitrag von Premi »
Meine Freundin und ich haben uns einen Scenic 2 gebraucht gekauft und brauchen nun neue Sommerreifen. Nun hab ich was von den Sensor an den Reifen gelesen.
Nun bin ich mir nicht sicher ob unser Auto dieses System auch hat, denn im Display erscheint ein Auto mit vier Reifen. Wenn das Reifendruckkontrollsystem vorhanden ist, ist es dann zwingend erforderlich das ich spezielle Reifen und Felgen kaufen muss oder kann ich auch normale kaufen?
Bin in Sachen Auto totaler Laie.
Danke für Antworten.
schredder69
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: schwarz, 2,0 stufenlose Automatic
Ausstattung: Luxe
Re: Neue Reifen und Sensor
Beitrag von schredder69 »
normale reifen und Felgen -> die Sensoren gibts einzeln und die müssen in den Reifen (kleines Kästchen das beim Ventil hinkommt)
Vergleichsnummer/Original Ersatzteilnummer: 7701476662
ca. 40€ pro Rad (neu).
Bild:
http://thumbs1.ebaystatic.com/m/mDQWwVq ... KQ/140.jpg
Premi
Beitrag von Premi »
Das heisst diese müssen zwangsläufig dran sein? Was passiert denn wenn diese nicht da sind?
BurSch
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Beitrag von BurSch »
Viel mehr, als dass dich eine nervende Kontrolllampe anleuchtet, sollte nicht passieren.
JLPicard2111
Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Ausstattung: Exception
Beitrag von JLPicard2111 »
Hi.. das Modellauto mit den 4 Reifen hab ich im Display auch und dachte auch lange Zeit, dass ich ein Reifendruckkontrollsystem habe. Das erkennt man wohl an farbigen Ringen an den Ventilen. Jeder Reifen hat seine eigene Farbe, damit nichts vertauscht wird.
Da ich die aber nicht habe, hatte ich auch nie ein Kontrollsystem. Vielleicht ist das ja bei dir auch so?
Zörni
Scenicmodell: S3+Ph1
Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Ersatzrad
Beitrag von Zörni »
Hallo Premi,
wenn du ein RDK- System an Bord hast, haben deine Ventile Drucksensoren an der Innenseite der Felge. (Renault System) Einige Autohersteller verwenden andere Systeme z.Bsp. ohne Drucksensoren. Ein Fachmann kann das auch von Aussen am Ventil erkennen, oder wie hier schon erwähnt an der Positionskennzeichnung der Ventile durch Farbringe. Es müsste auch möglich sein, bei entferntem Ventileinsatz und der Zuhilfenahme einer Büroklammer festzustellen ob sich ein Durchgang oder ein Hindernis (Sensor) hinter dem Ventil befindet. Ich kann allerdings Beschädigungen am Sensor dadurch nicht ausschliessen und empfehle daher den Besuch einer Fachwerkstatt.
Du darfst und kannst natürlich auch ohne diese Sensoren dein Auto fahren, solange du keine RUNFLAT- Reifen montieren lässt. Für diese Reifen ist ein RDK- System zwingend vorgeschrieben.
Also, wenn sich dein System deaktivieren lässt, oder dich der Warnton nicht stört, kannst du jeden Reifen (ausser Runflat) fahren oder einfach wie beschrieben, die Drucksensoren nachrüsten lassen.
