Knacken beim Lenken
- Scenicmodell: 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: 1.6 Scenic 2 Ph2 Exception mit Navi
Knacken beim Lenken
nachdem ich ja am 2. Tag einen Motorschaden hatte hab ich den Wagen nun endlich mit runderneuertem Motor wieder.
Nun fällt mir auf, dass die Lenkung etwas "knackt" wenn ich sie über die Mittelstellung drehe, sowohl nach rechts als auch nach links, wobei das geräuscht unterschiedlich laut ist (ich schätze das eine Geräuscht passiert auf der Fahrerseite und ist deshalb lauter, das andere auf der anderen Seite).
Es ist im stand so und bei der Fahrt, wobei man es bei etwa 50km/h nicht mehr wahrnimmt, aufgrund der Umgebungsgeräusche.
Jemand ne idee?
Beim Kauf war das nicht so, erst nachdem der Motor getauscht wurde. Bei der Abfahrt beim Händler ist es mir aber nicht aufgefallen, erst nach ein paar km.
Robin
Jemand ne idee?
Robin
- Scenicmodell: Espace III
- Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92 - Ausstattung: The Race
Re: Knacken beim Lenken
hallo,
ich würde eigentlich auf die domlager tippen...
sicher dass es vorher nicht da war?
LG stefan
LG stefan
Also ich bin mir sicher, dass das Geräusch nicht so war wie es jetzt ist. Vielleicht war es ja ganz leise und ich habs deshalb nicht wahrgenommen.
Was bedeutet denn Domlager? Wofür sind die, wie gefährlich ist der Zustand und wieviel € kostet eine Reparatur. (Die ich allerdings wegen Gewährleistung niemals zahlen würde, aber trotzdem interessierts mich)
Danke
Robin
Danke
Robin
Hi Robin,
das Domlager ist die Lagerung des Federbeins und verbindet somit das Federbein mit der Karosse und ermöglicht ein Drehen des Federbeins wenn du lenkst. Das Lager besteht meines Wissens aus Gummi und einem Metall-Kugellager. Bei mir waren die Lagerschale ausgeschlagen. Wenn man gelenkt hat haben sich erst die Federn etwas eingedreht (entweder mehr oder weniger gespannt - je nach Richtung) und wenn die Kraft groß genug war hat sich das Lager dann doch aus seiner "ausgeschlagenen Zwangslage" bewegt. Hierbei entsteht dann das Geräusch. Ich weiß jetzt nicht genau was Renault damals von mir haben wollte, meine aber es waren ca. 250-300Euro für beide.
Lass doch mal jemanden im Stand lenken während du dir das mal von außen anhörst. Bei mir hat man das deutlich an der Feder gespürt.
Es ist nicht so, dass du das Teil innerhalb der nächsten 100km wechseln lassen musst - aber auf die lange Bank schieben würde ich es auch nicht. Mir wurde damals gesagt dass im schlimmsten Fall die Lenkung blockieren könnte.
LG Stefan
LG Stefan
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Das war bei meinem auch. Die Domlager wurden sinnloserweise getauscht (aber bei der Laufleistung war das nicht schlimm). Danach wurde der wirkl. Grund gefunden: Das Lenkgetriebe wurde wieder richtig festgezogen und das Knacken war sofort weg.
Danke für die Hinweise,
ich werd dann mal nächste Woche zu Witzel fahren. Wollte sowieso dass die den Wagen durchchecken, falls noch irgendwas nicht okay sein sollte kann ich dann den Verkäufer wieder nerven, dass er das im Rahmen seiner Gewährleistung beseitigen darf ;)
Robin
Robin
also der Meister bei Renault hat gesagt das Lager des Stoßdämpfers wäre der Übeltäter (dürfte dann wohl das angesprochene Domlager sein!?)
Nächsten Freitag hab ich einen Termin, hoffentlich ist es dann weg ;)
Ansonsten ist glücklicherweise alles gut :)
Robin
Robin
und wieviel Teuronen mußtest du entrichten? Wäre wissenswert, all die weil, ich das selbe Problem, habe und mein Freundlicher möchte sage und schreibe 507,--Euronen dafür haben.
