abnehmbare AHK
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
abnehmbare AHK
Hallo Gemeinde,
trotzt Suche habe ich folgende Frage hier nicht beantwortet gefunden:
gibt es Für den Scenic eine abnehmbare AHK, deren restliche "Peripherie" im abgebauten Zustand
so gut wie nicht mehr sichtbar ist ? Vielleicht hat auch jemand ein paar aussagekräftige Fotos ?
... wäre für meine Entscheidungsfindung bestimmt hilfreich :D
viele Grüsse,
Uwe
viele Grüsse,
Uwe
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Re: abnehmbare AHK
Moin Uwe,
ja die gibt es, ich habe sie dran. Kann leider gerade keine Bilder liefern, mache ich aber morgen.
Auch den Typ und die Bezeichnung kann ich dir dann mitteilen.
Nur zur Erklärung: wenn der Haken abgebaut ist, sieht man nichts, denn selbst die Steckdose ist "versenkbar", hier eher verdrehbar denn sie wird unter die Stoßstange gedreht.
Habe die AHK damals in der Renault-Werkstatt einbauen lassen, die habe ich nämlich beim Kauf noch rausgehandelt, der Preis ist mir also leider (oder zum Glück) nicht bekannt.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Re: abnehmbare AHK
Hi Jens,
na das ist doch mal eine Aussage nach meinem Geschmack. Danke Dir schon mal vorab für die Infos und Fotos, auf die ich natürlich sehr gespannt bin :D
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
- Scenicmodell: 3 PH 3
Re: abnehmbare AHK
Hi, habe meine bei www.kupplung.de gekauft ist abnehmbar Vollautomatik von unten gesteckt.
Wenn der Hagen ab ist und die Steckdose Verdreht ist sieht Mann überhaupt nix von Hinten.
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Re: abnehmbare AHK
Holgi1 hat geschrieben:Hi, habe meine bei http://www.kupplung.de gekauft ist abnehmbar Vollautomatik von unten gesteckt.
Hallo Holgi1,
kannst Du mir sagen, was genau mit "Vollautomatik" gemeint ist ?
Danke und Gruss,
Uwe
Re: abnehmbare AHK
Die Vollautomatik bedeutet das die Kugel beim Einstecken von unten von Selbst Einrastet ( Einschnappt ) .
Beim Ausbau muss Mann an einem Rad Drehen und Ziehen das sie Rausgeht sie Rutscht dann von Selbst nach Unten Raus.
MfG
MfG
Re: abnehmbare AHK
Also,
die Anhängerkupplung ist offensichtlich von der Firma "Bosal", denn im Text für die Anleitung steht: "...Sie sich für eine Bosal Anhängerkupplung mit abnehmbaren Kugelkopf entschieden haben."
Das ist ein Zitat und als solches gekennzeichnet (nicht dass mir etwas aberkannt wird, aber ich bin ja auch nicht ein Minister...) :green:
Aber im Ernst weiter: die Firma Bosal ist wohl aus den Niederlanden, denn die Help-Line Nummer ist
+31 (0) 162-686787
Die Bilder sollten aussagekräftig genug sein, die Steckdose wird seitlich nach oben geschwenkt und ist dann, wie zu erkennen, völlig unsichtbar. Die Serien- oder Typnummer aus der Einbauanleitung ist: 77 11 421 204 Type: 034026 für Scenic II ab 6/2003 Type JM ???? (sieht man auch auf dem einen Foto)
Sonst gibt es keine weiteren Erklärungen.
+31 (0) 162-686787
Re: abnehmbare AHK
weitere Bilder...
Re: abnehmbare AHK
hier kommt der Rest...
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Re: abnehmbare AHK
Hallo Carportparker,
vielen Danke für die Mühen und die Fotos ! :-) Nach der Homepage von Bosal wird das dann wohl der Typ "AK6" sein.
http://www.bosal.de/AUTOMOTIVEPRODUCTS/ ... fault.aspx
Lässt die sich auch "blind" stecken ? Wäre noch interessant zu wissen, was die kostet und wo sie zu beziehen ist.
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
