SCENIC 2 PH 1 Bremsscheiben+Beläge aus Zubehör?
- Scenicmodell: Espace III
- Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92 - Ausstattung: The Race
Hallo Leute,
ich hab mal ne Frage an die Wissenden unter euch ;-)
ich brauche neue Bremsen vorne/hinten... kann man da den billig-ebay-kram kaufen oder empfiehlt es sich ein paar Euro mehr auszugeben?
Rede speziell von dem hier:
http://cgi.ebay.de/2-BREMSSCHEIBE-HINTE ... 56414968eb
http://cgi.ebay.de/2-BREMSSCHEIBE-VORNE ... 45f736d6fd
oder lieber Ferodo/ATE?
danke danke,
Stefan
danke danke,
Stefan
- Scenicmodell: JM S II Phase I
- Kurzbeschreibung: blau, Alus, nett und zuverlässig, mein erster Franzose nach Ford und VW
Re: SCENIC 2 PH 1 Bremsscheiben+Beläge aus Zubehör?
Grüble auch grad, "mein" Schrauber (aber Opelspezi) meint, die Sachen im Zubehör (speziell Ebay) wären ganz o.k.
Ich habe sorgen wegen der Qualität!
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
also die kannst du ruhig nehmen, aber was ist mit deinen Belägen????
Die müssen dann auch raus.
Zurück zu den Scheiben: da es ein normaler Ersatzteil-Lieferant ist kann ich dir diese Empfehlen.
gruß
PS: vorsicht beim Anziehen der Hinterachsmutter MAX- 140 Nm, sonst können die Radlager beschädigt werden.
gruß
- Scenicmodell: Scenic 2
muss auch mal meine Bremsscheiben hinten wechseln und schau mich gerade entsprechend um. Teilweise steht da immer was von "Lucas Bremssystem" doch woher weiß ich, wwelches System ich habe? Habe gerade das Rad abgenommen doch auf dem Bremssattel steht nur Renault!
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Hintere Beläge sind bei allen Scenic2 gleich.
Passende Beläge ATE 13.0460-2845.2 - ab 45 Euro
Bosch 0 986 466 683 ab 20 Euro.
- Kurzbeschreibung: Scenic 1,6 16V Exception, 83 KW, EZ 09/2005, Zweitbesitzer
Bei Ebay (Shop: Original-Teile1) gibt es Original Renault Bremsscheiben/Beläge vorn für 109 EUR zzgl. Versand. Für hinten kostet der Satz 149 EUR. Vorne kostet beim freundlichen 270 EUR (!) für vorn. Plus Einbau natürlich
- Scenicmodell: Grande Scenic Fab
- Kurzbeschreibung: Familienkutsche mit mehr als nur 4 PS
Grand Scenic 2 Ph2 - 7 Sitze Leder - 131 PS - Ausstattung: exclusive, exception
habe gerade den Tag damit zugebracht die Scheiben vorn zu wechseln. Allerdings stellt sich das Problem, dass ich diese nicht von der Achse los bekomme. Die 2 Schrauben habe ich gelöst aber die Scheibe will nicht ab. Die neuen habe ich da liegen und sieht als ob die passen würden. Weiß jemand ob es da für die VA auch welche gibt, wo man die Achsschraube lösen muss und die Scheibe komplett ist? Oder gibt es noch eine Schraube die ich nicht zu finden weiß?
Den Sattel und Beläge habe ich schon alles ab.
Bin am verzweifeln, finde aber keine anderen Infos im Netz, außer: "sobald die Schrauben gelöst sind" sollte man die Scheibe abnehmen können.
Das ist irgendwie nicht bei mir der Fall. Habe den großen (7 Sitzer 3333/ABZ).
Vielleicht hat wer eine gute Idee für mich.
hier noch bilder von der aktuellen Situation und die neue Scheibe:
http://i198.photobucket.com/albums/aa115/Noob77/Auto/20131101_1437061.jpg
http://i198.photobucket.com/albums/aa115/Noob77/Auto/20131101_1437341.jpg
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Sitz wohl seht fest. Hast du mal nem leichten schlag mit dem Hammer und Stück holz dazwischen getan?
den Hammer habe ich schon getestet, mit einem Stück Dachlatte dazwischen, aber vielleicht war es noch nicht fest genug. Kann die denn so fest sein?
